Besoin de vos conseils pour tarif de Construction
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.265 fois
Env. 10 message
C'est la premiere fois que j'interviens sur ce forum, mais je le lis assez souvent.
La c'est a notre tour de nous lancer dans notre projet immobilier, et je vous avoue que lorsqu' on est concerné on se pose vraiment beaucoup de question.
Nous avons fait 3 devis differents,
-Maisons performances -Maisons du trefle -Habitat concept
Nous nous sommes arreté sur Habitat concept a Honfleur (14 Calvados)
Notre construction se trouvera a Trouville sur mer . terrain 603 m2 ---------> 65000 euros, et il nous est imposé de faire un maison plus ou moins ecolo
Maison 102m2, sans vide sanitaire (chappe solidaire je crois), mur bloc brique terre cuite de 0.20, ardoise Kergoat, RDC / 1 chambre avec salle de bain et placard 11m2, wc , salle sejour 31m2, cuisine 9m2, cellier 8m2, ETAGE 3 chambres 2 environ 11m2, 1 environ 9 m2, SDB 6m2.
Cloison placostyl 72 mm avec sur chaque cote plaque de placo de 13mm sur ossature
metallique+isolant integré
isolation peripherique 10+1laine de roche
isolation laine de verre 22cm
plafond placo 23mm
Pas de garge.
Chauffage electrique + radian (a voir le chauffage au sol si vous avez des infos je suis preneur)
menuiseries PVC avec volets roulants electrique sauf baies vitrées alu 240 mais volets roulants elec+caches non visible de l'interieur comme de l'exterieur (tunnel ils appelent ca je crois) + gaz argon
carrelage dans toutes pieces sauf celles de nuit
1 salle de bain equipée l'autre a mes frais
escalier bois + plancher bois (c'est parait il mieux pour le thermique mais plus bruyant-----et puis trop de beton dans maison ecolo pas top)
enduit gratté
Chauffe eau solaire 3m2l avec 3 capteurs (je me souviens plus du type de panneaux)
assurance dommage ------2310
117300euros au total sans frais de raccordements !estimé chez eux a environ 3500 euros pour la vrd
et je devrais rajouter une cuve recuperatrice d'eau avec une pompe immergée
Ca me ferait un total general de 126000euros environ tout tout compris
Merci d'avance pur vos commentaires
Env. 1000 message Méounes (83)
d'abord où elle est la maison plus ou moins écolo ??
Laines de verre et de roche et chauffage électrique !
Ceci dit il y a plein de maisons comme ça mais parler d'ecolo ça me parait exagéré et c'est pas un chauffe eau solaire qui y changera grand chose.
Renseigne toi sur les poeles à bois (crédit d'impot), la ouate de cellulose, les chaudieres bois (qui te feront ton eau chaude) par exemple.
Les prestations sont classiques et peut etre un poil cheres.
Le chauffage au sol est traité et re-traité sur le forum.
Bon courage
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
meounais a écrit:d'abord où elle est la maison plus ou moins écolo ??
+1 c'est vraiment du standard ni écolo dans le choix des matériaux ni économe en énergie vu les prestations Wink
En cache depuis aujourd'hui à 15h14
