Pose de chapeau de mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 26.858 fois
Env. 80 message
Je viens d'acheter des chapeaux de mur en terre-cuite (http://www.terrealdeco.com/produits/produit_2_B.htm), le vendeur de chez Point P m'a dit que cela se posait avec de la colle à carrelage. Jusque la pas de soucis.
Le problème est que le dessus de mon mur en béton banché n'est pas complètement plat, il y a des petites différences de niveau (maxi 1 ou 2 cm). Ma question est la suivante:
Faut 'il au préalable rattraper le niveau avec une petite couche de ciment ou alors ces différences de niveau peuvent elles être masquées en chargeant avec un peu plus de colle ?
Merci d'avance
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
charge un peu plus en colle,
la multiplication des couches n'est jamais vraiment tres bon...
De : Ouest Lyon (69)
+1 j'ai chargé en colle chez moi. Moins simple à poser mais sans pb.
Par contre il faut de la colle à carrelage d'extérieur !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 80 message
merci de ces réponses, ça me conforte dans mon idée de départ.
Mon soucis c'est que j'ai 15m de mur à faire et je ne vois pas tellement bien comment les mettre nickel de niveau.
J'imaginais en placer un aux deux extrémités puis un ou deux intermédiaire et tirer un cordeau, mais je suis pas sur.
Comment vous avez fais chez vous ?
t'es pas ouf ?
charger en colle ??
tu pose 2 regles bien de niveau fixée avec des pointerolles ou des cales en bois ou des pieds droits ou des epingles (fer tor en A)
de part et d'autres du mur
elles te servent de coffrage pour ton arase
du mortier assez sec dans le coffrage legerement bombe
les chapeaux auront bien marinés/trempes dans de l'eau pour eviter qu'ils ne boivent
un peu de ciment pur sur le lit de mortier et une lichette d'eau tu as une mini barbotine
hop tu pose les chapeaux et tu les tapote doucement au maillet
tu controle au niveau a bulle sur une longue regle
le cordeau va te donner l'alignement mais une horizontalités parfaite j'ai un doute
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
+1 avec jf.
Pour caler tes règles, jf a oublié de parler des serre-joints Wink
De : Sens (89)
Env. 80 message
je pense pas être complètement ouf Dry
mais je voudrais bien connaitre le risque de ma solution qui consisterait à charger en colle ?
Merci d'avance
pas grand risque à part te couter + cher en colle et plus de boulot pour aligner le tout.
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis hier à 07h46
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
