Pac SCAAF
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 28.130 fois
16
Env. 10 message Saint Divy (29) (29)
Aucun défauts niveau HP, BP sur toutes les pompes Scaaf que j'ai installées
De : Saint Divy (29) (29)
Bonjour qu'entends tu par HP et BP?
pour ma part j' ai un souci de degivrage avec ma pac Scaaf elle ne degivre pas assez et accumule la glace pour au final ne plus etre efficace. Quelqu'un a t-il une solution, l'installateur a l'air depassé... pour ma part je pense que cela vient du thermometre declencheur de la maison qui stope la machine lorsqu'elle commence un degivrage (par hasard...). Du coup j'ai potassé le mode d'emploi du thermometre regulateur et j'ai changé les cycles et depuis pas de souci mais lorsque la pac se declenche c'est pour une heure facile. Ce matin , et c la 2eme fois la pac affichait E001 et ne chauffait plus...
Si quelqu'un a des infos, Merci
Christophe
Pour vous rendre service nous voudrions bien savoir la temperature afficher sur le chiller (afficheur exterieur sur la pompe), est-ce une pompe moyenne temperature ou une haute temperature. Le E001 correspond au default HP (Haute Pression), ce default ce transmet par une temperature de sortie de l'eau trop elevée ou une mauvaise circulation de l'eau dans l'installation (voir accélerateur) et vous trouverais un ecart entre le depart et le retour d'eau trop important. Cet ecart de doit pas depasser 5°C.
Puis-je savoir l'entreprise installatrice de votre pompe, et la date de fabrication de celle ci.
Merci d'avance.
Bonsoir c'est une PAC haute t° installée par Atlantic climatisation (Veista maintenant) en 2005. Quand a la t° affichée c'est tellement fluctuant...
Ya t-il déjà eu une intervention sur cette pompe ? (Recharge de gaz, etc...)
Il y a eu des le debut recharge de gaz vu qu'il y avait une fuite... changement des sondes, perçage du fond pour evacuer plus facilement l'eau.
Votre pompe fonctionne sur plancher chauffant ou sur radiateur ? le givre peut venir d'une charge de gaz excessive ce qui provoquerais la formation glace.
Ce sont des radiateur en fontes, deja dans la maison quand nous sommes arrivés
Pourrait tu me donner une plage de température qu'affiche l'afficheur a l'extérieur min/max.
la t° oscille entre 15 et 45 voir 50°.
C'est beaucoup trop haut pour une haute température. Le givre et le code erreur "E01" vient de la.
Il faut que tu descende la température.
Je vais te décrire la procédure.
Sur ton afficheur extérieur, tu a deux boutons, appuie sur les deux en même temps en 2 impulsion. "Set" devrait apparaitre, appuie sur les deux boutons une deuxième fois mais une seule impulsion. "Cool" devrait apparaitre appuie une fois sur le bouton du bas, "Heat" devrait apparaitre. Ré-appuie sur les deux boutons une seule fois, une température devrait apparaitre, c'est celle ci que tu doit modifier en la descendant a 43°C avec la flèche du bas, le retour a l'affichage normal se fera automatiquement au bout d'un moment . Si la température dans la maison et trop basse tu peut augmenter la température mais ne dépasse pas les 45°C.
Voila tient moi au courant.
Ok je vais essayer, mais logiquement c une PAC qui peut delivrer jusqu'a 60°.
Et tu ne crois pas qu'il y a des reglages du thermostat genre cycle de chauffage par heure et temps minimum de chauffe a faire? je suis a 12 CPH et 3mn de tps mini.
En tout cas merci pour tes conseils. Tu es installateur de PAC?
Les 43°C que tu selectionne c'est la température retour de ton installation, ce qui va c correspondre a un décalage entre 9 et 12°C de plus en aller, contenu que tu as une sonde extérieur sur la PAC. Je me pose une question sur ton installation a savoir a tu un filtre sur l'installation de chauffage ?
Sinon oui je suis installateur depuis 30ans de PAC tout type, et j'installe depuis peu la marque SCAAF (ROVEN maintenant), je suis dans la region de brest.
Mon site : la charte dit pas de PUB
Il y bien un filtre juste a la sortie de la machine, je l'ai nettoyé avant-hier. Trouve t-on un mode d'emploi correspondant a l'afficheur?
la t° heat etait a 37,5 et cool a 50°...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h39
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
16
