Raccordement platine du rue <> logique de cmde portail
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.834 fois
Env. 200 message 21 (21)
Me pendant sur les notices de l’automatisme du portail et du visiophone j’ai quelques petites questions qui restent en suspends :
Motorisation : Mhouse WG2
Interphone couleur 2 fil intégral : VISIOPHONE COULEUR 2 FILS INTEGRAL WEVP 254 E BIS
Mon visio est à plus de 30 m de la platine intérieur le cablage doit être de 2x1.5mm² pour la liaison des deux.
Je voudrais savoir :
* le diamètre de raccordement du fil de liaison entre ma platine de rue et mon portail (distance de moins de 2 metres) 6/10 / 0,5mm² /1 mm² .. ? un cable téléphone suffit ? un cable rj45 cat6 ftp 100 ohms peut aussi servir ?
* comment raccorder la platine de rue a ma logique de commande pour que celle-ci puisse commander l’ouverture du portail. La platine indique que je dois raccorder ma platine a la commande « bouton poussoir » de la logique de commande ? Mes seules option entrées/sorties sur ma logique sont = Entrée/sortie ECSBus , IEntrée STOP et Entrée OPEN
Quelles entrées utiliser ?
guillaume
De : 21 (21)
Env. 500 message Orchies (59)
Je suis dans le même cas que toi et je cherche également l'info.
Si je la trouve je ne manquerai pas de la poster sur ton sujet.
De : Orchies (59)
Env. 400 message Breteuil (60)
Il faut utiliser le contact "open" de la centrale Mhouse.
Pour la liaison platine de rue - centrale (- de 2m) le 6/10 suffit
Si le vidéo délivre un contact sec, le cabler directement sur les bornes open
Si le vidéo est prévu pour piloter une gache électrique, raccorder la platine de rue à un relais 12VAC, raccorder les contacts C et NO du relais aux bornes "open".
Salutations
De : Breteuil (60)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h00
