Boite aux lettres dans pilier
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 22.786 fois
Env. 20 message Entre Rouen Et Lehavre (76)
Je vais faire mes piliers de portail. Je compte mettre des boisseaux 40x40; est-ce qu'il est possible d'intégrer une boite à lettre dans un pilier sans le fragiliser sachant qu'ils devront supporter un portail alu électrique de 3.5m?
De : Entre Rouen Et Lehavre (76)
logiquement un pilier est plein, donc je ne vois pas comment intégrer une boite aux lettres dedans.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:logiquement un pilier est plein, donc je ne vois pas comment intégrer une boite aux lettres dedans.
Pourtant on en voit souvent! Je pense qu'il faut placer la boite avant de couler le béton dans les piliers. Mais je ne suis pas sur et surtout je ne sais pas si ça fragilise beaucoup le pilier...
le pb si tu l'encastre dans un mur c'est qu'ensuite la boite à lettres elle est là à vie... pas de changement possible.
et dans un pilier de 40x40 m'étonnerais que ce soit possible (c'est presque la taille des boites à lettres normalisées) cela veut dire que tout ce qui est au dessus poserait sur cette boite Unsure
les piliers doivent êtres feraillés ok mais... au minimum avec des tors pas avec une boite à lettres Wink
Env. 300 message Alpes Maritimes
je n'y connais mais je vais bientot avoir la meme interrogation que toi.
je me disais: faire un pilier en beton, ferraillage avec, à un endroit une sorte de cube en beton qui laisse un "trou" dans le pilier. et dans ce toru, je placerai ma boite au lettre.
mais bon....
anne
Dept : Alpes Maritimes
seule solution : une fente pour le courrier, les lettres mais pas de colis! et donc non normalisé !
Qd on arrive à la hauteur voulue, on place un morceau de polystirene puis on coule le béton dessus et donc autour, si boisseau de 40 faire 20 maxi de largeur avec des ferrailles de chaque côté pour faire tenir les boisseaux qui sont au dessus de la boite ! bon courage
Dept : Pas De Calais
bonsoir,
bordeaux a écrit:bonjour,
et oui Dry dans certaines communes c'est "vraiment" interdit, le facteur ne distribue pas dans les boites non normalisées Dry
dommage d'ailleurs, y en a des belles Rolleyes
Env. 700 message Correze
anneanne a écrit:bonjour,
mais bon....
anne
oui je pensais faire la même chose!!! je pense que ça rentre la boite aux lettres comme ça!!
Dept : Correze
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
c'est une grosse erreur, un pilier n'est pas prevu pour cela.
n'as tu pas la possibilité de la mettre a coté?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 2000 message Landes
Pourtant il existe des piliers avec emplacement boite aux lettres... Pourquoi ça le fragiliserait ? Il y a pourtant de la ferraille à mettre dedans.
Dept : Landes
la feraille ne fait pas tout,
c'est l'ensemble ferraille + beton qui fait la solidité
Bon je crois que je ne vais pas la mettre dans le pilier finalement, précaution oblige....
Membre actif de l'association pour l'extermination totale et définitive des taupes!!!
LA ferraille doit OBLIGATOIREMENT traverser la boite aux lettres pour que la stabilité soit respectée Wink
En cache depuis hier à 21h42
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
