Ligne électrique sur terrain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.556 fois
Env. 500 message Isère (38) (38)
je vends actuellement des terrains et l'un d'entre eux à un ligne électrique qui traverse la parcelle.
L'implantation de la future maison sera donc forcément dessous cette ligne.
Dans ce cas là, on m'a dit qu'EDF était obligé de détourner cette ligne électrique ...
D'après-vous, cette information est-elle possible ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bye
De : Isère (38) (38)
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Photographe Env. 700 message Criquebeuf Sur Seine (27)
J'ai faillui acheter un terrain avec le poteau edf en plein milieu .
Effectivement c'est EDF qui prenait en charge le deplacement de la ligne Smile
A te faire confirmer qd mm!
De : Criquebeuf Sur Seine (27)
Env. 1000 message Haute Garonne
Effactivement, EDF est obligé de mettre la ligne en conformité si le permis a été délivré.
En théorie, il on la capacité de refuser un permis qui ne respecterai pas la conformité, en pratique il ne controle pas les dépot de permis donc les permis sont acceptés.
Pour se mettre en conformité, ils disposent de plusieurs choix:
deplacer la ligne
surélever la ligne
enterrer la ligne
Il faut savoir qu'ils feront toujours au moins cher pour eux.
A confirmer, mais la ligne doit etre a 3 mètres minimum de la construction, auquels il faut ajouter 1 cm par kvolt, soit 3,20 m pour une ligne myenne tension à 20 000 V (celle avec les poteaux en béton)
Merci beaucoup bina820 et lasansue pour vos réponses très intéressantes.
J'ai bien pris note de ces informations !
Env. 60 message
bonjour bibounette38,
j'avais mis une option sur un terrain sur lequel une ligne de 20000 V se trouvait sur toute le longueur, soit 50 m. C'était le seul point négatif.
je connais quelqu'un qui travail à EDF et il m'a fortement déconseillé de le prendre même si la maison se trouve à plus de ces fameux 3.20m. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur la santé......même si les pouvoirs publics tiennent un discours différent......j'en n'ai pas dormi de la nuit car je pensais à mes 2 p'tits bouts...
je ne l'ai pas pris......réfléchit bien...
Env. 60 message
oupss...j'ai lu trop rapidement Biggrin a priori cela ne concerne pas ta maison....enfin mon expérience pourra servir pour d'autre personne
Petit complément à rvt39, même si cela ne correspond pas tout à fait au post initial en matière de pollution électromagnétique (source: Claude Bossard,"guide de l'électricité biocompatible, édition des dessins et des mots"): Distance à respecter pour implanter son habitation: ligne 20 000 V=12m, 60 000 V=50m, 90 000 V=80m, 225 000 V=200m, 400 000 V= 350m.
De : La Rochelle (17)
Env. 900 message Rabastens (81)
Vérifiez bien les distances car EDF impose des distances sur certaines communes et les mairies instruisent les dossiers de PC en connaissance de cause.
De : Rabastens (81)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h24
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
