Eclairage terrasse et prise extérieure
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.973 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous !
Je suis en train de construire ma terrasse et je prévois d'installer des spots incrustés dans la terrasse ainsi qu'une prise étanche en bout de terrasse.
J'ai tiré un cable 3x2,5 à partir d'une prise existante à l'intérieur. J'aimerais pouvoir allumer l'éclairage à partir d'un interrupteur situé à l'intérieur. J'aimerais aussi pouvoir utiliser la prise extérieure sans avoir à allumer l'éclairage.
Est-ce possible avec seulement un câble ?
Comment faire pour que l'intérupteur situé à l'intérieur ne "coupe" pas le courant de la prise étanche ?
Si c'est impossible, est-ce que je peux mettre un interrupeur au bout de la terrasse pour contrôler l'allumage des spots, sans influer sur l'alimentation de la prise ?
Merci de vos précieux conseils !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
bien sur que c'est possible :
depuis le cable que tu as tiré : soit tu mets dans une boite et tu tires 2 alim séparées : 1 pour la prise et 1 pour les lampes
ou soit il suffit de commencer par ton alim prise extérieure et de celle là tu repars pour ton inter et les lampes. Wink
si j'suis pas claire, je reviens dans 1h00 Wink
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
elisa21 a écrit:bonjour,
euh un schéma dans 1h Elisa? Wink
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Oui c'est possible, comme elisa l'a dit (même si c'est pas super clair) Wink
Tu peux prendre ton alim d'éclairage sur celui de ta prise mais je ne sais pas si tu as le droit de mettre une prise et un éclairage sur le même circuit (sans protection séparées) car en cas de soucis, je ne sais pas ce que dirait l'assurance.
Moi à ta place flying_fran, j'utiliserai le cable 3G2.5 tiré pour la prise extérieur et je tirerai un autre cable 3G1.5 pour l'éclairage.
Peut-être que les pros me contrediront, attend de voir.
De : Vernosc (07) (7)
foamouss a écrit:...
non, tu as raison il est conseillé (mais pas obligatoire) de brancher les alim extérieures sur une protection séparée.
tu as aussi raison : les lampes ne doivent pas être sur un circuit prises. Wink
autre point : pas plus de 8 prises sur du 2,5², on ne sait pas combien il y en sur ce circuit.
foamouss a écrit:Moi à ta place flying_fran, j'utiliserai le cable 3G2.5 tiré pour la prise extérieur et je tirerai un autre cable 3G1.5 pour l'éclairage.
la prise ne sera pas sur une protection séparée Wink
y a peut-être moyen de repiquer aussi une alim lampes Wink
il est vrai que j'aurais dû commencer par "la norme" Blush comme la question portait sur une terrasse "maison faite" disons que j'ai répondu "bricolage".
ps : pour les prises et les lampes sur des alim différentes oui c'est la norme mais ... sur les prises on branche quoi ? à part des lampes Wink
Env. 10 message
Bonjour à tous et vraiment merci pour tous vos conseils !
En dehors de la norme, est-il vraiment dangereux de brancher lampe et prise sur un même circuit ?
Sur le même 2,5 il y a seulement 3 prises.
Autrement, je ne peux plus faire passer de nouveau câble... je dois seulement utiliser l'unique 3x2,5 qui est déjà dehors.
Je pensais à qq chose : mettre un interrupteur radio commandé à l'extérieur, entre la prise et les lampes.
Comme ça, je pourrais utiliser la prise indépendamment des lampes.
Vous en pensez quoi ?
Vous connaissez des références d'interrupteurs radiocommandés ???
Merci bcp !
Env. 10 message
Merci à tous pour ces réponses !
J'ai trouvé ce qu'il me faut pour l'interrupteur... reste une question technique assez "bête" : à partir du cable 3x2,5 qui arrive en bout de terrasse, je compte connecter mes 5 lampes dans le boîtier de dérivation étanche.
Question : avec quel type de connecteur ???
Je me vois mal le faire avec un domino ?!?!?! (un fil d'un côté, 5 de l'autre !!!)
Alors existe t-il des connecteurs spéciaux ???
prend un domino de 16mm² et connecte les tous dans le meme sens, la 2eme vis du domino sert de sécurité comme ça ;)
bonsoir,
pour les dominos j'aurais mis des Wago ou similaires Wink
+1 pour les wago ou similaires (je ne connaissais pas le nom), ca te prendra moins de place et juste à emboiter dedans.
Par contre, utilisable si ton câble est rigide et non souple.
Env. 200 message Auvergne (43)
- 1 pour les Wago
ca vas plus vite pour le branchement mais je trouve que le serrage (ou plutot pincement) et limite
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
et bien là tu m'étonnes : si le cable est bien dénudé et entre jusqu'au fond, il est impossible de l'enlever en tirant.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h54
Devis Automatisme d'éclairage
