Réalisation dalle sous sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.258 fois
Env. 30 message Correze
Bonjour!
Nous faisons construire la maison par un constructeur, mais nous avons gardé pour nous la réalisation de la dalle du sous sol. Les fondations viennent d'être coulées et nous avons quelques questions au sujet la dalle.
Comment doit elle être composée (type de pierres, sable ou non, dosage béton...)?
Quelle est le moment idéal pour la couler, sans que cela ralentisse la construction?
Merci Smile
Dept : Correze
Env. 200 message 21 (21)
Je pense le mieux est lorsque la maison est hors d'air et hors d'eau et que les cloisons et les portes sont déja entreposés ou stockés aux endroits où elle devront être installés (rdc, etage) cela évitera le risque des passages sur la dalle par les ouvriers..
guillaume
De : 21 (21)
Merci pour ton avis Wink
Et pour ce qui est de la composition?
Dept : Correze
Tout dépendra si tu veux faire à la béto ou faire venir un camion toupie ?.
faire avec polliane + treilli ou béton fibré.
gyom
De : 21 (21)
on fera surement venir une toupie. Quel dosage demander et quel doit être l'épaisseur du béton?
Et en attendant je peut peut être faire livrer des cailloux, le passage des ouvriers permettra le tassage?
Dept : Correze
Tu peux faire livrer du concassé en 0/20 . Le "tassage" devra être effectué au rouleau ou à la dameuse avant de pouvoir recevoir le poliane (dans le cas d'un béton non fibré). Si c'est une toupie normalement tu leur demandera juste un béton pour dalle garage (je croi que c'est un c15.. a confirmer) et si tu ne veux pas galérer fait rajouter du produit autolissant . Attention, ne demande pas un autonivellant car ce n'ai pas la même chose !! Avec un autolissant ta dalle de garage sera faite en moins d'une heure !! et niquel. Tes joints de dilatations devront être fait ensuite . Saigné de 3 - 5cm au bon endroit puis tu les recouvrira de mastic colle (type sika flex 11fc)
l'épaisseur de ta dalle sera de 10 à 12 cm
J'ai fait ma dalle de sous sol avec de l'autolisant avec deux camions toupie de 8 m3 chacun en moins d'une heure!! et j'ai attendu le deuxième camion 20 minutes..
gyom
De : 21 (21)
Merci beaucoup pour les infos!
Quelle épaisseur de cailloux et de béton je dois prévoir?
Dept : Correze
Cela dépend du décaissement que ton terrassier aura fait..
De toute façon tu ne pourra pas être au dessus de ton seuil de porte de garage.
Exemple si tu as 20 cm de hauteur entre tes fondations et ton seuil tu peux faire 10 cm de concassé et 10 cm de béton. A savoir que ton concassé descendra de 1-2 cm ou plus avec le poids du béton. De plus il faudra prévoir 1 à 2 m3 en plus au cas ou t'on calcule ne soit pas correcte. Le surplus pourra être déversé dans des fondations de muret, mur de soutainement que tu auras creusé et ferraillé avant l'arrivé des toupies..
gyom
De : 21 (21)
OK merci!
Donc je résume:
- j'attends que les travaux se concentrent à l'étage (cloisons, portes...)
- Je fais venir du concassé 0/20
- Je nivelle et je dame tout ça
- Je déroule le film poliane
-Je dispose les treillis soudés
- Je fais livrer du béton (C15) avec un additif autolissant sur une hauteur d'a peu près 10 cm.
- Je tire tout ça avec l'aide de quelques potes et j'en profite pour faire un barbecue (sauf si c'est en plein hiver!!!)
Laugh
- Jattends que ça sèche (3 semaines?) avant de rentrer ma voiture
Tongue
Dept : Correze
Pour le lisser tu n'a pas besoin de le tirer pas besoin de règle, il se met de niveau. iL TE FAUT UNE PIGE QUI TE CALCUL LA DISTANCE ENTRe ton plafond et la hauteur du seuil et tu lisse avec cela en fait c'est un bout de bois d'une hauteur de 220 CMS (en général) avec une planche large cloué a une extremité qui te servira de niveau (220cm) hauteur de ton seuil par rapport a ton plafond, puis tu le met de niveau comme cela
eT N'oubli pas de faire recouvrir tes treillis d'au moin 2 carreaux et pense a mettre t'a terre de t'on tableau electrique accroche dedans..
gyom
De : 21 (21)
ensuite tu peux passer un plateau pour le lisser et puis tu peux le peindre..
gyom
De : 21 (21)
Env. 3000 message ... (25)
Citation: - Je fais venir du concassé 0/20
Moi je mettrais du gravier type 10/20 car ce matériaux est incompressible : Tu n'as pas besoin de le damer et tu est sur qu'il ne se tasseras pas plus dans le temps.
cordialement
De : ... (25)
OK, merci à vous 2 je commence à y voir plus clair.
Fondations coulées le 3/04/08
Maison sur sous sol de 100m² habitables
Terrain de 1700m² à la campagne
http://mumu-et-lolo.blog4ever.com/blog/index-197216.html
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
