Fixation alaise plan de travail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.638 fois
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Bonsoir a tous
Je m'adresse ce soir particulierement à ceux qui ont monté leur cuicine eux meme.
Je suis entrain de monter la mienne, et j'en suis au plan de travail qui est posé.
C'est un plan de travail a carreler. L'alaise est une moulure en chene qui fait 4cm de haut sur 1cm d'epaisseur. Elle est de couleur ivoire patiné comme le reste de la cuisine.
Le soucis: comment fixer cette derniere??? la clouer, je vais voir la tete des clous (meme si tete d'homme) et se sera moche.
La coller... c'est quand meme du chene et je n'ai pas moyen de maintenir en pression, a moins qu'il n'existe une trtes bonne colle a prise rapide.
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur!!!
Merci de vos reponses
De : Rouffach (68)
La "cheviller" dans le plan avec des tourillons bois, enduits de colle: faire les perçages (diam. 8 ou 10) dans l'épaisseur du plan (longueur du tourillon), disposer un guide par perçage, positionner l'alaise, l'appuyer sur les guides pour marquage, et percer d'environ 8mm. Encoller, mettre les tourillons d'abord dans l'alaise, appliquer fortement. Ca ne bougera plus. Wink
De : La Rochelle (17)
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
