Isolation-menuiserie-monomur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.216 fois
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Mes menuiseries viennent d'être posées dans ma maison en monomur suivant le schéma suivant:
Le plâtrier va fermer les "trous" entre la menuiserie et le mur avec des briques de plafond, mais avant j'aimerais isoler cette partie (en bleu).
Je pensais mettre de la laine de chanvre mais je n'ai pas encore trouver l'outil pour la couper, des astuces pour couper la laine de chanvre ou d'autres idées d'isolant ?
Je voudrais savoir aussi, si c'est un problème s'il n'y a pas de pare vapeur à cet endroit ?
Merci pour vos idées Wink
De : Chauvigny (86)
Merci . pour ta réponse Wink
Oui la partie bleu est vide, mais les menuiseries ne sont pas trop petites, si on regarde de l'extérieur c'est nickel. Déjà il a fallu recouper les équerres pour que ça passe, si l'espace avait été plus étroit c'est la brique qu'il aurait fallu couper. Ce sont les ébrasements Yméris qui sont faits comme ça, je ne pense pas que l'on pouvait faire autrement Sad En fait les menuiseries sont posées en applique dans l'ébrasement.
La laine de bois en faible densité n'est pas trop rigide ? Car je voudrais que ça se moule bien dans le trou, c'est pour ça que pensais prendre de la laine de chanvre car c'est souple.
De : Chauvigny (86)
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
Normalement ca ne devrait pas etre le cas, mais s'il y a un quelconque risque que ce coin prenne l'humidité, il te faudrait quelque chose qui ne craigne pas.
J'ai mis de la fibre de coco dans ces interstices : ca se bourre a la spatule. C'est imputrescible. C'est pas le top isolant mais ca fait l'affaire pour des "fentes".
Si c'est plus gros, ben faut chercher des panneaux a couper, en fibre de bois par exemple comme le propose ..
Tony
PS : la fibre de coco c'est naturel. Mais c'est quand meme pas tres ecolo : elle vient pas toute seule des iles et le gazoute cramer pour le transport doit faire un bilan d'energie grise assez bof.
De : Alsace (67)
Env. 500 message Haut Rhin
De la mousse polyuréthane ?
Merci madmac Wink
Je vais passer au magasin de matériaux écolo du coin pour voir s'il a de la laine de bois en faible densité.
Et sinon une idée: le plâtrier met ses briques, et on insuffle de la ouate de cellulose ensuite quand la souffleuse viendra pour les combles. C'est envisageable ? (j'espère que ma question n'est pas idote, je n'ai encore jamais vu de la couatte en vrai Rolleyes ).
De : Chauvigny (86)
La partie en bleu fait 5 bons cm.
Les menuiseries sont en alu, les dormants sont peut être plus fin que pour du pvc ou du bois.
Quand je suis passée à la maison pour mesurer le trou les plâtiers avaient fermé 3 fenêtres. Ils devaient commencer la semaine prochaine, mais comme ils avaient pris de l'avance, ils s'attaquaient aux trous des fenêtres.
Il y avait un morceau de laine de chanvre qui trainait dans la maison, ils l'on utilisé pour combler les trous. Apparement ils n'ont pas eu trop de mal à le couper.
Je suis allé au magasin de pdts écolo pour acheter de la laine de bois pour qu'ils puissent continuer. Il y avait des échantillons, c'est vrai que celà a l'air pas mal du tout, mais pas de panneaux en stock, donc j'ai repris de la laine de chanvre. J'espère que ça ira. Pour la ouate, j'ai hésité car je ne savais pas si elle irait bien au fond du trou, vu la largeur.
Je retiens l'idée de la cellulose pour mon oeil de boeuf (mais pb de difficulté à mettre un pare vapeur car paroi en béton), ou alors du tms.
Merci pour vos idées et conseils qui permettent d'avancer.
Et alors que penser de la laine de chanvre ? Je trouve que la laine de bois faible densité et la laine de chanvre ça se ressemble un peu, non ?
J'espère que je n'ai pas fait une erreur en prenant du chanvre Rolleyes
De : Chauvigny (86)
Les échantillons de laine de bois faible densité qu'ils avaient n'avaient pas vraiment des fibres fines, elles étaient plus grosses que celles de la laine de chanvre. Je ne sais pas quelle marque c'était. Enfin celà n'a rien à voir avec la laine de bois quye je connaissais (forte densité).
Il reste un panneau et demi dans la maison, quand on entre ça sent le foin Biggrin
De : Chauvigny (86)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h19
