Dimensionnement Récupération eau de pluie
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.480 fois
Env. 300 message 29sud (29)
J'ai prévu 2 cuves en béton de 4000l.
Je me demande si une seule ne suffirait pas.
Infos : région de Quimper (plutôt bien arrosée), 4 personnes, environ 160m2 de toit, usage : extérieur (pas de potager), WC, lave linge.
Qu'en pensez-vous ?
De : 29sud (29)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
salut
Je n'ai que 21 mois de recul, mais ma cuve de 4 m3 n''est pas descendu il me semble en dessous du 1/3 de son volume quelle que fut la saison. Elle est plutôt tout le temps pleine Laugh
Pour la surface, tu parles de surface d'emprise, ou de surface de toit.
A mon avis, 1 seule suffit.
Merci pour ta réponse.
Je parle de surface de toit (en multipliant, pour la partie en double pente ardoise, la longueur entre le faîtage et la gouttière par celle de la façade, côté sud d'abord, côté nord ensuite car la superficie y est différente).
Je ne compte même pas les parties en toiture terrasse (env. 50 m2).
As-tu la même configuration ?
Qu'est ce que l'emprise ? (la vue du dessus comme sur le plan de masse ?)
De : 29sud (29)
L'emprise au sol de ta toiture, ou de ta maison si ta toiture ne dépasse pas. Oui vue de dessus.
la surface de la toiture n'est pas très intéressante, elle est fonction de ta pente entre autres, et supérieure à l'emprise au sol dans la plupart des cas. Mais la pluviométrie se donne au m2 ou cm2 au sol, donc pour les calculs...
sinon pour la configuration oui la surface c'est peut être 160-170m2 d'emprise, la cuve 4m3, l'usage équivalent. la région doit être aussi humide, je dois bien l'avouer Sad
Salut
je te fais un copier-coller de mes calculs à ce propos...
Ca pourra t'aider.
RECUPERATION EAU DE PLUIE
Citation: - Lieu d'installation : Cassel (Nord - 59)
- Pluviométrie (moyenne sur 5 ans, 2000 à 2005) : 840 mm / an
- Surface de toiture : 230 m2
Citation: Potentiel de récupération ?
>> 3 formules (tirées du net) :
F1 = 230 x 0,84 = 193,20 - 10% (pertes par évaporation...) = 174 m3
F2 = toiture 100 m2 = 60 000 litres / an = 60 m3 / an DONC 138 m3
F3 = hauteur d'eau tombée x surface au sol des bâtiments - 10% = 840 mm x 154 m2 - 10% = 116 m3
>> Moyenne des trois formules = 143 m3
Citation: Consommation d'eau moyenne dans une maison individuelle ?
>> Moyenne de 6 "répartitions types" trouvées sur le net :
- WC (de 20 à 35 %) = 28 %
- Lessive (de 11 à 15 %) = 13 %
- Jardin (de 6 à 10 %) = 8 %
- Nettoyage (de 2 à 6 %) = 4 %
- Vaisselle et cuisine (de 10 à 16%) = 13 %
- Bains (de 35 à 43 %) = 38 %
TOTAL (sur les moyennes) = 104 %
Eau de pluie utilisable pour les 4 premiers postes, soit 53 %.
Besoin moyen d'une famille de 4 personnes ?
- WC = 45 litres / personne / jour (soit 65 m3 / an / 4 personnes)
- Lessive = 18 litres / personne / jour (soit 18 m3 / an / 4 personnes)
- Jardin = 3 litres / m2 de jardin / jour (VARIABLE !! 60 m3 / an)
- Nettoyage (lavage voiture 1 fois/mois ...) : 4 m3 / an
TOTAL : 147 m3
Remarque : quelques chiffres...
> Un lavage de voiture : de 100 à 200 litres
> Un lavage de linge : de 45 à 80 litres
> Un chasse d'eau de WC : 11 litres
Soit une consommation de 65 + 18 + 60 + 4 = 147 m3 / an
Coût ? 147 m3 x 2 € (prix selon les régions) = 294 € / an
Citation: Coût d'installation du système (me concernant)
- Citerne 10 m3 (pose et fourniture) : 800 €
- Plomberie, pompe, etc... : 750 €
TOTAL : 1550 €
Citation: Retour total sur investissement ?
1550 € / 294 € = 5,2 ans
Au bout de 5 ans, la moitié de l'eau consommée est 100% gratuite.
Sur 5 ans
> Sans citerne : 5 x 294 € = 1470 €
> Avec citerne : 1550 €
Sur 10 ans
> Sans citerne : 10 x 294 € = 2940 €
Sur 15 ans
> Sans citerne : 15 x 294 € = 4410 €
Sur 20 ans
> Sans citerne : 20 x 294 € = 5880 €
Sans prendre en compte la hausse éventuelle du prix de l'eau !
Env. 100 message 44 Bzh Sud (44)
la tu as fait un super coup!
pour moi 1250€ la 4 m3...
Yack : Quel est le surcout pour 4 m3 de plus?
Bonne journée. Merci
De : 44 Bzh Sud (44)
2340€ TTC pour les 2 cuves (terrassement, remblaiement, branchement et puisard compris).
C'est sûr, maxicool a un tarif super intéressant par rapport au nôtre mais il habite près de la Belgique...
Et encore, j'ai eu des devis surréalistes comme 8000€ HT la cuve de 10000l posée (du foutage de g..... en quelque sorte...).
Ce ne sera pas mon cas car je devrai payer une taxe pour le rejet dans le réseau d'eau usée.
Merci pour tes calculs, maxicool, mais je fais comment pour savoir si 4000l suffisent ou s'il vaut mieux que je prenne le double ?
De : 29sud (29)
Sur le site Ec'eau logis, on préconise 2 cuves :
Citation: Selon le volume le plus adéquat et si option de citernes préfabriquées, il est recommandé de poser au moins 2 citernes et de placer l'amenée d'eau dans une et de pomper dans l'autre, la première faisant fonction de décanteur supplémentaire ...
De : 29sud (29)
Nb de jour sans pluie*besoin/jour = le volume total
2 cuves c'est souvent moins cher qu'une....entre autre pas besoin de moyen de levage spécialisé
Sur quel site est-ce que je peux trouver la pluviométrie de ma région ?
J'ai déjà cherché par le passé mais sans grand succès.
De : 29sud (29)
www.meteociel.com/climatologie/villes.php
Bon ça m'a couté un peu moins cher que maxicool. Environ 1000e pour la cuve posée et 200€ pour l'installation pompe complète.
Maintenant la rentabilité je m'en fiche, l'eau est bonne pour le jardin et mes plantes d'intérieur, et tu en as à dispo pendant l'été quand tu veux sans avoir le scrupule de gâcher l'eau potable.
L'eau coute moins d'1€ le m3 TTC ici, et je suis en assainissement autonome.
Faudrait que je vérifie ma facture d'eau, mais j'ai du consommer environ 60 m3 pour 1 an, pour 4 personnes. A priori moitié moins que mes parents qui sont 2,5 à la maison.
Env. 10 message Eure (27)
J'habite dans l'eure (27) et je vais faire construire. Je souhaite installer une cuve pour alimenter les WC et la machine à laver (+ utilisation extérieur). Où avez-vous eu des tarifs aussi intéressants ? Tout ceux que j'ai eu sont bien supérieurs. Il s'agit de cuve en béton et eu plastique ? Vous avez fait l'installation vous-même ou c'est une entreprise qui l'a faite ? Et si c'est une entreprise, comment s'appelle-t-elle ?
Merci d'avance.
De : Eure (27)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Leforest - Pas De Calais (62)
Salut tout le monde,
J'utilise la formule suivante pour déterminer les capacités des cuves de récup EP:
C = ( V + B ) / 2 x ( N / 365)
C : capacité cuve
V: volume d'eau récupérable
B: besoins
N: nombre de jours de réserve
De : Leforest - Pas De Calais (62)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Adresse toi a un terrassier il ont des tarifs intéressants .... et son arrangeants
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Pour en revenir à ma question initiale, je vais finalement garder les 2 cuves, après avoir consulté l'ecoleau. Et aussi parce qu'on devrait pouvoir quand même faire un petit potager.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu. Smile
De : 29sud (29)
fredoche a écrit:Bon ça m'a couté un peu moins cher que maxicool. Environ 1000e pour la cuve posée et 200€ pour l'installation pompe complète.
Pas cher l'installation de la pompe si ça comprend :
- la pompe
- le réservoir vessie
- la plomberie en double réseau
- la filtration
- les raccords cuve - pompe
etc...
Tongue
- la pompe
- la filtration
etc...
Tongue
monsieur se moque ? Tongue
oui, quand tu fais tout toi-même, que ton papa est le meilleur client du revendeur plomberie-sanitaire du coin, et que la quasi totalité du matos électrique, le flotteur, c'est de la récup. (comme la moitié de mon tableau éléc général d'ailleurs)
Pas de double réseau par contre.
J'ai payé la pompe, une jetinox multi en tri, une ballon-vessie 20l, et le contacteur mano danfoss. Et encore on a grillé la 1ère pompe installée, une de récup aussi, mais le bobinage était vraiment foutu.
Pour la filtration, une crépine d'aspiration, et un filtre 50 microns, pareil de la récup (d'adoucisseur).
le PE, le tubage cuivre, tous les raccords, j'ai payé ça sur ma facture globale de matos plomberie, mais au milieu du reste...
Je dis ce que ça m'a couté, ceci dit, il me semble qu'un groupe surpresseur 50 l entièrement monté ça coute pas plus cher, et beaucoup moins chiant à mettre en oeuvre.
Ok, je me disais bien... Laugh
Car sinon, installé par un pro, c'était donné ! Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h26
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
