Harper ou couler ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.332 fois
Env. 300 message Moselle
Le harpage des murs de refends chamboule le calepinage des murs extérieurs. Je m'explique : quand on monte le mur extérieur avec le souci de réaliser un harpage moitié-moitié (dans l'idéal) entre les agglos de rangs successifs, l'insertion des agglos du mur de refend perturbe ce bel ensemble car on a alors automatiquement des joints verticaux alignés sur des rangs successifs.
Existe-t-il une solution de calepinage qui n'affaiblit pas la rigidité du mur extérieur soumis à la pression des terres de remblai ? Huh
Quelqu'un peut-il me montrer des photos prises de l'extérieur d'un tel cas ? Smile
Si je ne trouve pas de bonne solution pour mon harpage, j'envisage de lier le refend avec le béton du pilier.
Après le montage du mur extérieur, ouvrir la réservation des agglos pilers sur toute la hauteur du mur à la meuleuse d'angle + disque diamant, engager l'armature du piler, puis monter le mur de refend. Le 1er rang viendra contre le mur extérieur, le 2e rang commencera à un ½ agglo du mur extérieur et ainsi de suite. Dans l'espace du ½ agglo non maçonné, je pourrai placer des fers de 6 reliés à l'armature du raidisseur.
Les 2 murs seront liés lors du coulage du pilier (béton du pilier lié au béton du refend, 1 rang sur 2).
Mais là j'ai un souci : j'aurai du mal pour maçonner les agglos des 3e, 5e ... rangs qui ne poseront que sur la moitié de l'agglo du dessous.
Solution ? Au fur et à mesure du montage, je pose de parois maçonnées en bordurette d'épaisseur 5 cm ( du coup, je perds quand même la moitié de ma section de béton (refends en ép 20), mais je dispose d'un appui pour l'agglo entier).
Variante judicieuse sans les bordurettes ??? Couler le volume de l'agglo pilier avec le volume du ½ agglo non posé au fur et à mesure de l'élévation du mur (donc tous les 2 rangs) nécessiterait peu de coffrage, mais provoquerait autant de reprises de coulage. Est-ce un problème ?
Dept : Moselle
Env. 700 message Tarn
C'est pour un sous sol enterré?
De : Tarn
Oui
Dept : Moselle
Il suffit de laisser la place de l'armature du poteau raidisseur entre les trois murs. Puis coffrer la 3ième face et couler.
Je pense que lorsqu'il s'agit d'agglos dans votre cas de sous sol enterré, il faufrait rajouter un chaînage à mis hauteur
De : Tarn
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h20
