Autoconstruction couverture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.561 fois
Env. 70 message Oise
je repost ma demande ici,c'est peut-être plus approprié
je viens de recevoir mon premier devis charpente+couverture
Charpente tradtionnielle 15 Keuros
Couverture+zinguerie 24 Keuros Crying Crying
Je voulais donc connaitre votre avis,c'est une maison en L de15m de facade et 12 coté du L,pour un surface au sol de 140m² au RDC. et 90 à létage.
Vu le devis de couverture et que je suis bien entourré coté bricoleur je voulais savoir si c'était vraiment compliqué de poser les tuiles.
Mon idée est de faire moi même la couverture et prendre une entreprise pour la zinguerie(étanchété),là ou je m'interroge c'est les découpe à la jonction du L.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce poste d'autoconstruction,les difficultées,les pièges à éviter,un site internet explicatif ou tout simplement votre expérience.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bonsoir,
la principale difficulté est de rester prudent lorsqu'on travaille sur un toit ...
le reste est tout à fait faisable. avec de la tuile DC12 on a un peu lutté pour bien tomber en fin de pan, mais c'est faisable. l'angle se traite coté rentrant avec une noue en zinc, et de l'autre côté avec un arêtier et closoir, comme un faitage.
l'astuce coté noue est de la poser sur des voliges. après, découpe des tuiles à la meuleuse.
voilà.
bon courage
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Env. 100 message Tarn
Salut,
Je suis dans le même cas que toit.
Ce qui fait exploser mon devis c'est la couverture
Petit conseil, fait d'autres devis ainsi tu fera jouer la concurence .
Après au niveau équipement de sécurité , si tu n'à pas de toit c'est jouable au pire du sera entre 4 mettres et 5 metres (tout dépend de la pente).
Dernier point.
Encore faut t'il touver un charpentier qui veuille bien te faire la charpente sans la couvrir car au niveau de la garantie décénale je ne sais pas comment ca marche.
Dept : Tarn
bonsoir
c'est le PB du L
bour un bricolo débutant c'est delicat tres delicat
je connais un paquet de noue laide
et c'est long .
avec une charpente libre 2 pans c'est facile
pour le reste cela merite reflexion
ps j'avais prevu un L moi aussi et j'ai abandonné ce plan
safinou,concernant le charpentier je l'ai trouver et c'est lui qui ma proposé l'option couverture en fonction de mon budget,j'ai donc appelé mon architecte qui me confirme que la couverture n'est pas compliqué,il faut essentiellement des mains et un peu de logique,il va me donner plein de conseils pour la réalisation.
j'ai vu dans ton post autoconstruction que tu allais mettre de l'aérothermie,c'est également ce que je souhaite mettre,peux-tu me dire si tu as des retour de devis avec sa surface à habitable et la marque de la pompe à chaleur?
merci et bon courage pour ta construction
Dept : Oise
j'ai aussi de l'aérothermie ...
équipement mitsubishi pour 130 m² habitables, 6 bouches de soufflage, 1 caisson de reprise : 8 500 € posé.
voilà.
à+
Env. 100 message Finistere
je fais moi aussi la couverture (ardoise moi même) le plus important c'est de bien tracer. Un ami couvreur viendra m'aider et me monter comment commencer et surtout pour les noues . Très peu de livres existent malheureusement. :(
Mais sans ça, pas de maison pour moi (hors budget) donc je me dit que je n'ai pas le choix donc ça motive. J'ai acheté un harnais de sécurité pour être à l'aise et après quelques conseils et lectures, ça n'est pas si compliqé que ça . encore moins pour des tuiles. Bon courage à toi. Happy
Notre blog : Maison a oassature bois dans le 29
http://mob.plouhinec.over-blog.com/
Salut,
En ce qui concerne mon chauffage au sol avec pompe aérothermie,
Surface du 1 er étage : 130 m² (Cheminée avec insert dans la sallon) Surface étage : 50 m² (a l'étage j'ai 2 chambre - j'y mettrait deux radiateurs branchés avec la pompe à chaleur, ce ne sont pas des convecteurs, ce sont des radiateurs basse température ) + salle de bain (avec un seche serviette électrique)
Devis : 12000 €
De mémoire, je ne connais pas la marque de ma pompe à chaleure, faut que je retrouve le devis
Lors de mon précédent message, il fallait comprendre Wink
Après au niveau équipement de sécurité , si tu n'à pas d'étage c'est jouable au pire du sera entre 4 mettres et 5 metres (tout dépend de la pente).
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h17
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
