Où placer la réduction PVC ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.160 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Je suis en cours d'isolation et j'arrive au niveau de la cuisine.
Pour l'evacuation de l'évier, j'ai un PVC en diamètre 100 qui sort de la dalle au ras du mur.
J'ai une épaisseur de doublage fini de 13 cm.
Comment placer ma réduction 100/40 ? Dois-je avoir la réduction dans le doublage ou en dehors ?
Et à quel hauteur dois-je la placer sachant que j'ai une réservation de 16 cm pour plancher chauffant ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Quand tu dis que ça sort au ras du mur, c'est au ras du mur sans l'isolation ??
A mon avis il ne faut pas que ton évacuation soit dans l'isolation, pour une cuisine il y a peu d'intérêt à l'encastrer.
Pour la hauteur de ta réduction, il faut qu'elle soit entre le sol fini et le dessous du futur meuble de cuisine, donc au niveau des pieds du meuble.
Si tu la mets plus haut, le PVC de 10 cm ne pourra pas tenir dans le vide-sanitaire du meuble.
Donc ça te fait environ 20 cm au dessus de la dalle.
Dans l'idéal il faudrait que tu aies quand même le pvc de 10 cm qui dépasse de ton sol fini de 5 cm au cas où tu aurais besoin un jour de refaire le raccord...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
jp4810 a écrit:Salut,
oui, toutes mes sorties de dalle sont au ras du parpaing.
donc il me faut un tampon de réduction 100/40 , puis coudes pour sortir de l'isolant ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
