Impermeabilisation fondations
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.562 fois
Env. 30 message Gers
Bonjour a tous et a toutes.j'ai construit une maison sur herisson et ma question est la suivante: faut il impermeabiliser l'exterieur de mes blocs ayant servis pour les fondations et avec quoi ,type d'application etc...merci d'avance pour vos reponses
Dept : Gers
pas beaucoup d'amateurs a ce que je vois!up up up
Dept : Gers
Env. 200 message 21 (21)
Impermeabiliser les parpaings revient a empêcher une eventuel infiltration..
Remblais tu avec de la terre ou du concasse ?
gyom
De : 21 (21)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
J'ai aussi réalisé une dalle sur hérisson, au plus haut de mon terrain, j'ai 2 rangs d'agglo, j'ai déjà fait un enduit au mortier hydro. avant de remblayer, je compte passer 1 ou 2 couches d'imperméabilisation fondation Sika (du goudron quoi).
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Il existe deux types de produit sika noir.
Un liquide: Avec celui si il faut faire un enduit taloché avant. Puis il faut passer le produit noir (couche de goudron)
Un plus pateux: il fait à la fois enduit et goudron...*
guillaume
De : 21 (21)
je vais remblaye avec du roulé et je pense mettre 1 couche de goudron et drain pvc + geotextile.Merci de vos réponses
Dept : Gers
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
ce n'est pas obligatoire mais conseillé.
attention si tu applique directement le produit sur les parpaings, peux de produit sont applicable directement sur parpaings.
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
