Comment installer des spots
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.911 fois
Env. 100 message La Chapelle Saint Aubin (72)
bonjour, je souhaite installer des spot encastres "fluorescent" dans mon plafond, chez une hauteur de 12cm (2cm de ba13 + 10 cm). il y a de la laine de verre mais, je ne sais pas comment limiter le degagement de chaleur. j'ai lu que des petits pot a fleur renverser etaient parfaits mais, je ne peut les faire passer par les trous des spots et je n'ai aucun autre moyen d'acces . Que mettre à la place et comment Crying
merci d'avance Wink
ps: voici les spots http://www.leroymerlin.fr/mp[...]e-render=on
De : La Chapelle Saint Aubin (72)
Env. 800 message Quimper (29)
Tu n'a pas la possibilité de dégager la laine de verre ce trouvant au dessus? Tu te retrouve dans les combles non? Moi c'est ce que j'ai fait avec des spots basse tension pour le couloir à l'étage.
Franck
De : Quimper (29)
il n'y a pas de comble au dessus, mais un etage.
260278 a écrit:il n'y a pas de comble au dessus, mais un etage.
Tu as un étage au dessus donc tu as des ourdis et une dalle béton, que vient faire de la laine de verre dans ton faux plafond ... ?? C'est une construction neuve?
Moi je serai à ta place (enfin faut voir si la laine de verre à une quelquonc utilité à cette endroit ...) moi je la retirerai tous au tour du trou pour le spot.
Je voit pas bien l'intérêt d'isoler thermiquement le RDC par rapport à l'étage. Quand tu chauffe le bas, l'idéale c'est que la chaleur remonte et chauffe l'étage.
Tu c'est peu être pourquoi il ton mis sa?
Franck
De : Quimper (29)
erreur de ma part
260278 a écrit:erreur de ma part
De : Quimper (29)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h55
