Section Panne Chevron liteau pour charpente tradi
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.253 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
Bonjour à tous
je désire creer un petit toit, 1 seule pente , 3.20 de larg x 5.50 de long,
je pense mettre des tuiles à emboitement genre
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]idees-famille-render=on
j aurais voulu savoir si vous connaissiez un site pour calculer ou connaitre la section et le nombre de panne qu il faudra utiliser (2-3 peut etre)
ainsi que pour la section des chevrons et liteaux ,
pour obtenir la résistance nécessaire et aux normes,
merci pour vos reponses,
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
et petite question en prime;
la pente doit elle etre respecté exactement (45/100 pour ces tuiles)
ou peut on varier un peu,
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Logiquement tu as besoin d'une faitière,d'une sablière,et d'une seule panne intermédiaire.Je pense que tu peux prendre ces 3 panne en 22X10 cm.Peut etre il te faut une section supérieure,attend d'autre avis.
Tu as besoin de chevron 10X6 et de liteaux 4X3.
Par contre il est essentiel de respecter la pente de 45° et de ne pas mettre une pente inférieure,tu peux par contre mettre plus pentu que 45°.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Landes
Vous fixez avec quel type de fixation la sablière sur l'arase ?
Dept : Landes
Avec des goujons spit fix comme celà par exemple
http://www.btpmat.fr/product_info-m12-Chevilles-SPIT-FIX-2-I[...]-16x170--75--A-370.html
c'est un exemple celà
allez chez un marchand de matériaux il vous montrera
celà sont trés cher et assez fin
Merci Biggrin
Dept : Landes
Merci pour ces reponses,
sur quoi vous basez vous pour fournir ces résultats?
cordialement
cyrus a écrit:Merci pour ces reponses,
cordialement
Auriez vous des doutes quand aux réponses que "chepon" vous à fait?
Et pourquoi?
A savoir que la chose sur laquelle se base "Chepon" est son savoir faire qu'il cumule depuis qu'il exerce la profession et qu'il a envie de partager en venant sur ce forum.
Aussi permettez moi d'être surpris ?? par votre formulation.
Cordialement Ludovic.
Non je ne doute pas du tout ,
c est que j ai un autre toit à faire et que je voulais voir si cela était différents
differentes surfaces,
Merci Ludo pour ta confiance çà me flatte Wub
Sinon une Panne de 22/10 pour une portée de 5,50 t'en penses quoi?
la reponse de chepon est parfaitement coherente
certains utilisent juste des solives de 22*4cm tous les 40 cm en lieu et place du complexe (panne intermediaire + chevrons)
mais c'est plus subtil a poser.
chepon64 a écrit:Merci Ludo pour ta confiance çà me flatte Wub
Bonsoir "chepon"
cela dépend de l'entre axe, du nombre de pannes et surtout de la région et donc de la charge à porter.
Pour 5.50ml on peu passer avec, et du plus petit au plus grand,
120/200: 140/220: 160/240: 180/260: 180/300 et le tout avec des entres axes différents. Mais pour 330kg de charge admissibles
Tout est bon dans la mesure où les calculs sont bons.
Mais pour ce qui nous concerne se soir j'obterais pour une et vu l'entre axe de 1,60 ml et pour 300kg de charge 180/280 ou 150/300.
Quand penses tu?
Citation:
Quand penses tu?
Je suis d'accord sur le fait qu'il en faut qu'une bien evidement et une section de 15X30 c'est tout bon çà risque pas de flancher. Biggrin
chepon64 a écrit:
Citation:
Quand penses tu?
Et surtout ne pas plier!!! Wink
Env. 200 message Saone Et Loire
chepon64 a écrit:Par contre il est essentiel de respecter la pente de 45° et de ne pas mettre une pente inférieure,tu peux par contre mettre plus pentu que 45°.
sauf que c'est pas 45° a respecter mais 45% !!! (soit 24°15')...des ° et des % c'est pas pareil Biggrin Biggrin Biggrin
30/03/07 : signature acte terrain
18/05/07 : PC accordé
Constructeur : maison des batisseurs
terrain : 1508 m²
le suivi : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42382
Dept : Saone Et Loire
oui je me suis trompé c'est à cause du clavier
Laugh Tongue
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
chepon64 a écrit:oui je me suis trompé c'est à cause du clavier
Laugh Tongue
c'est ce qu'on dit, c'etait pas plutot l'heure de l'apéro W00t
De : Ouest Lyon (69)
Tout à fait Wink Wink
