Tuyaux d'évacuation PVC.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.259 fois
Env. 10 message Nantes
J'ai un tuyau d'évacuation PVC qui passe sous une dalle que j'ai ouverte à l'endroit où je souhiterai raccorder une culotte. Le problème c'est que le tuyau déja en place sous la dalle ne bouge pas bien évidement. J'ai pensé à une selle mais les sections dévacuation ne sont pas assez grandes. J'ai un tuyau de 100 et il me faut pouvoir raccorder un branchement de 100.
J'avais pensais aussi ouvrir la dalle un peu plus (c'est encore possible), couper le tuyau sur une longueur un peu plus grande qu'une culotte, faire coulisser d'un côté un tuyau (typ manchon mais plus grand que les manchon standard et sans buté) d'une section interne égale à la section externe de mon tuyau de 100. Mais je ne trouve pas ce genre de produit chez Ni**l.
Avez vous une solution simple pour ce genre de prblème qui doit arriver de temps en temps.
Pour information, ce n'est pas un oubli de ma part. L'ancien proprio n'avait pas prévu de mettre les WC à cet endroit.
Quand je parle de dalle il ne s'agit en fait que d'un béton de propreté.
De : Nantes
Env. 300 message Concarneau (29)
essaye de buriner un petit peu plus autour.
De : Concarneau (29)
Env. 200 message Allier
pas trop le choix pour du 100 sur du 100 c'est une culotte avec un manchon sans butée.
bon courage
a+
Dept : Allier
Il vous faut prendre une culotte mâle/femelle,vous collez un morceau de pvc de 20 cm dans la partie femelle. Mesurez la longueur de la pièce ainsi obtenue. Enlevez cette longueur du tuyau présent dans la dalle. Il ne reste plus qu'a faire le montage avec deux coulisses. Si vous ne trouvez que des manchons avec des "ergots" il est toujours possible de les supprimer pour en faire des coulisses. Prévoir un marteau et une cale pour pousser les coulisses et une colle qui ne sèche pas trop vite Wink .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir,
Bien vu de faire sauter les ergots, je n'y avait pas pensé et ça dvrait pouvoir le faire, je vous donnerai le résultat le week end prochain normalement.
Merci pour vos réponses.
De : Nantes
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
