Pose d'une baie à galandage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.123 fois
je cherche des pros qui ont posé eux-mêmes leur baie-vitrée à galandage (s'il y en a... bien sur !). Wink
méthodes ? conseils ? astuces ? ...
tout sera le bienvenu.
Merci à tous.
Luz...
Env. 60 message Tours (37)
luz_09 a écrit:Bonjour,
Merci à tous.
Luz...
salut Luz
je viens de poser la mienne ce we (1.70m) ainsi qu une autre baie de 2.8m à 2 vantaux et 10 fenetres à 2 personnes entre vendredi aprem et samedi soir !!!! (construction en cours : placo vendredi et enduit à venir la semaine prochaine !!)
ça s est super bien passé!!
j ai utilisé le matos suivant :
- des vis à tetes larges de diametre 6mm et de longueur 50 mm !!
- des chevilles Fichers de 40 mm et de diametre 8mm
Voici les etapes qu on a suivi :
- Nous avons tout d abord presenter le cadre sur l ouverture en prenant le soin de faires des repères au crayon sur le mur une fois que celui ci était de niveau !!
- ensuite nous avons déposé une bande de silicone sur le pourtour de l ouverture !!
- ensuite on a présenté le cadre et on l a fixé en se mettant sur les repères précédemment définis !! (attention il vaut mieux mettre 2 pattes de fixations autour des crochets de fermeture de ton vantail car c est là que les plus grosses tensions latérales s exercent)
- le temps du séchage du silicone, nous avons mis 2 taquets en bois entre le volet roulant intégré et la partie du coffre qui appuie sur le pourtour de l ouverture pour éviter que le coffre ne se cintre et soit bien collé contre le haut de l overture)
- nous avons ensuite calé le bas de la partie du cadre qui sera dans le mur et l avons fixé au mur une fois le niveau mesuré !! (!!!!! tres tres important car sinon la baie en position ouverte ferait basculé le cadre)
- (attention aux doigts) nous avons présenté le vantail au niveau du seuil grace à 2 cales en bois bien réparties : Pour cette partie, nous étions trois avec ma cops et son papa afin de ne pas faire tomber la baie vers dehors grace à 2 tasseaux en bois tenue par ma cops !! nous avons inséré la partie haute et présenté le bas dans son rail (nous avons dû demonté un joint à poil qui empeché de lever la baie coté galandage : joint que l on remis une fois la baie posée !! )
il s en est suivi les opé ci après :
- finition du joint silicone au doigt du coté extérieur
- ajustement des roulettes du vantail pour que celui ci soit bien parallèle au montant du cadre pour une bonne fermeture !!
- mise en place du profilé qui empeche de se coincer les doigts
Voili voilou, notre baie est superbe et coulisse impec !!
je n ai pas d idée sur le temsp exact que l on a passé pour mettre ne place cette baie mais il faut environ 1 bonne heure quand on connait pas le produit!!
il me reste les fermetures à bien régler au niveau du cadre !!
Arme toi de patience et ça devrait bien le faire !!
Bon courage
Starudy
De : Tours (37)
Mille merci starudy !!!
je m'imprime tout ça pour le bucher Biggrin
Sinon côté isolation, ça se passe comment ? tu as fait quoi ? ou plutôt y a-t-il quelque chose à prévoir et surtout à ne pas oublier ?
c'est la 1ère fois que l'on va poser du galandage et on voudrait pas se rater.
ok, c'est pas pour de suite vue qu'on fait le toit ce WE ( et oui petit retard de charpente... Mad ).
Merci encore ! Happy
t'aurais qq photos, ce serait interessant de voir le tout posé Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
luz_09 a écrit:Mille merci starudy !!!
Je commence l'isolation vendredi : il faut simplement prévoir une isolation en deux parties de 50mm d épaisseur autour du ventail dans la partie cachée (dimensions sur mon galandage mais à confirmer) !!!
d ici là, je mettrai des photos de la pose et du rendu !!
Bon courage pour ton toit !!
@bientot
De : Tours (37)
Merci ! Smile
Bon courage à toi pour la suite.
Env. 700 message Fons (7)
De : Fons (7)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h23
