Nouvelle cheminée : prise d'air et destruction du conduit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.959 fois
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
Nous envisageons de remplacer la cheminée existante dans la maison que nous avons acheté.
Nous ne sommes pas encore arrêtés sur ce que nous voulons exactement : poêle, foyer fermé...
Par contre nous nous posons déjà quelques questions :
- il n'y a pas d'arrivée d'air frais pour la cheminée existante et nous ne voyons pas comment faire pour en créer une : le foyer se situe au milieu de la maison, sans vide sanitaire, le carrelage a été refait...
Si nous voulons faire du feu, il faut ouvrir une porte pour créer un appel d'air autrement le foyer refoule la fumée.
Est-il possible d'amener de l'air via les combles (en créant un conduit bien entendu) ou est-ce déconseillé ?
- pour gagner de la place dans le grenier, j'envisage de détruire complètement le conduit existant et d'en refaire un directement en tube inox (Poujoulat ou autre). En effet, 3 conduits partent du rez de chaussée et se rejoignent dans les combles, ce qui fait une base assez imposante.
Est-ce possible et surtout, pensez-vous que ça en vaille le coup ?
Fabrice
De : Rennes, Bretagne (35)
bonsoir
un foyer ferme ou un poele consomme beaucoup moins d'air qu'une cheminée ouverte donc cela se passe souvent tres bien meme sans arrivée d'air
parfois une hotte aspirante de cuisine joue sans le savoir se role. Sauf qd la ventilation est en route bien sur !
pas vraiment car l'air chaud plus leger monte donc tu va chauffer dehors !
sage decision
jf a écrit:bonsoir
Même avec une VMC en marche ?
jf a écrit:parfois une hotte aspirante de cuisine joue sans le savoir se role. Sauf qd la ventilation est en route bien sur !
Il y a un clapet anti-retour sur la gaine de notre hotte de cuisine...donc, à priori, pas d'entrée d'air de ce côté. Par contre nous avons des grilles sur toutes les fenêtres (j'en ai fermé quelques unes, j'en rouvrirais sans doute). Et du coup, j'ai la réponse à ma question concernant la VMC... Happy
jf a écrit:pas vraiment car l'air chaud plus leger monte donc tu va chauffer dehors !
Oui, mais en fait je pensais amener l'air via un tube PVC, par exemple, jusqu'à la prise d'air de la cheminée/poêle.
jf a écrit:sage decision
Oui, mais il y a du boulot...et des gravats à évacuer W00t
jf a écrit:A+
Merci pour ces réponses.
Fabrice
souvent meme avec la VMC no problemo
c'est un peu complexe cela depend du volume des pieces de leurs distributions du nombre d'arrivée d'air
mais descendre un tube PVC ISOLE avec un recuperateur de condensats en bas, dans le salon cela risque d'etre delicat au niveau deco non ?
jf a écrit:souvent meme avec la VMC no problemo
Ok, donc à voir avec un spécialiste sur place, mais il faudra trouver le bon spécialiste... Crying
jf a écrit:mais descendre un tube PVC ISOLE avec un recuperateur de condensats en bas, dans le salon cela risque d'etre delicat au niveau deco non ?
A moins de le cacher dans l'habillage de la cheminée/poêle en fonction du modèle...
Merci bien, m'sieur Smile
en PVC ???
hum je ne le tenterais pas
le truc va cuire
toute facon il sera de suite brulant je doute qu'il n'aspire beaucoup d'air frais sans un tracassin du genre moteur ventilateur !
Ouais, sans doute pas une bonne idée Sad
Bon, reste à voir avec un cheministe compétent alors Huh
Hop, déterrage de mon topic !
J'ai cassé la cheminée le weekend dernier, un peu de boulot mais ça a été sans surprise.
Le seul souci est qu'il reste le "fond" de la hotte sur le mur et celui-ci est noir de suie.
Esthétiquement ce n'est pas un problème puisque l'habillage de la nouvelle cheminée recouvrira tout ça.
Mon interrogation porte sur les dégâts que pourrait causer cette suie lorsque la cheminée sera en fonction : ne risque-t-elle pas de ressortir par les bouches ?
Est-ce que ça peut poser d'autres problèmes ?
Si je dois la nettoyer, comment puis-je procéder ?
Edit : mince, mon message n'est plus dans la bonne rubrique. Si un admin passe par là, peut-il le déplacer ? Merci.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h35
