Toiture bac acier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.204 fois
Env. 50 message Ardeche
Quelqu'un a-t-il posé ou fait posé une toiture bac acier. Comment se font l'étanchéité, les raccords et la fixation mécanique ? quel est le bilan à l'usage (problèmes, surchauffe, bruits)
Merci !
Dept : Ardeche
bonsoir "Alune"
Cela dépend de ce que vous posez!!!
Cordialement Ludovic.
bonjour
pose par mapomme
enfantin
l'etancheite aux points singuliers tel que le faitage est assuré par des elements specifique, donc no problemo.
fixation avec des vis a bois galva dans un liteau avec rondelle en bitume
Ne pas lesiner sur le recouvrement, j'ai ete un peu radin (10 cm) et qd il y a du vent + pluie l'eau remonte s'infiltre entre les plaques et asperge dessous
En ete c'est un Four, une chaleur torride en hiver tu as l'impression de dormir a la belle etoile
c'est vivant le matin et le soir ou qd il y a un nuage !
tu sais qu'il pleut ou qu'il grele
Il en existe avec mousse de PU incorporée en sous face. Efficace (un peu) l'hiver mediocre en ete.
Bref bon pour un hangard agricole ou dans mon cas resoudre un pb specifique de charpente (rafistolage)
mais en M.I. faut tres bien isoler dessous
Merci de vos réponses,
Il s'agit de poser sur une maison d'habitation. Avec 20 cm d'iso sous rampants + 1 pare-pluie isolant en fibre de bois de 2 cm, une lame d'air bien sûr. Je comptais voir du côté des produits d'Arcelor (Arval, haironville) en posant un bac simple peau avec une forme ondulée (qui d'ailleurs doit permettre une meilleure aération sous toit) et une teinte flammée. Le bac sera exposé nord bien que dans une région assez chaude. Mais je ne voudrais pas que les pièces du haut deviennent un four si l'isolation n'est pas suffisante. Le bruit en cas de pluie me fait aussi m'interroger. D'où ma question sur les retours d'expérience de ce type de pose (isolation, pente, etc.). Pour le coût, il semble qu'on se situe dans les +- 60 E du m2 suivant le type de finition.
On va laisser mariner le post encore un peu.
Alune.
Dept : Ardeche
Env. 600 message Seine Saint Denis
Je vais pose moi aussi du bac acier, mais je le prends avec anticondensation.
c'est du mauka plus de chez armat. Le prix est de l'ordre de 49Euro la plaque de 2.55x1m
Dept : Seine Saint Denis
Ca m'intéresse,
Est-ce que vous avez plus de caractéristiques sur le produit : teintes, poids au m2. Comment ça se présente cet anti-condensation ? Quel type de toiture avez-vous (iso, épaisseur, pare-pluie, etc.).
Alune Rolleyes
Dept : Ardeche
Ah, j'oubliais, quelle pente de toit avez-vous ?
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pourquoi du bac acier sur une maiso d'habitation c'est une question de gout bien sur mais c'est pas super pour l'esthetisme.
Pourquoi ne pas préféré quite à opter pour de la tole pour du polytuil
http://www.polytuil.fr/
Dept : Pyrenees Atlantiques
surtout que 20 cm d'isolant c'est un peu maigre
l'anticondensation, est un feutre flocqué sous le bac acier.
pour les teintes vous avez le rouge et l'ardoise (bleu), sinon d'autres couleurs en option.
Pour mon toit j'ai 9-10% de pente, isolation en 25cm de ouate de cellulose,agepan sous toiture
Pour le poids, c'est a peu pres du 5kg/m2
tonio93 a écrit:Bonsoir,
Pour la condensation, jetter un oeil sur les produit que fabrique "Nervesco" à Haironville il en on avec copeau de bois collé en sous face de meilleur qualité que les feutres.
Eh bien on avance. Merci à vous. Je ne connaissais pas ce système polytuil. Je ne sais pas non plus combien ça coûte mais le bac acier reste parmi les systèmes relativement peu onéreux et il y a des progrès sur l'esthétisme (nuanciers et formes). Les bacs permettent ensuite une pente assez faible. Ceci dit je n'ai pas encore fait mon choix définitif.
Pour les 20 cm d'isolant (22 avec le pare-pluie bouveté), ça dépend un peu de ce qu'on pose. Avec un bon lambda, pas de fenêtre de toit, une pose extérieure soignée, on arrive quand même à un R proche de 6 (sans oublier une bonne ventilation sous toit). Maintenant, s'il faut améliorer à la marge, on le fera.
Bonne soirée !
Dept : Ardeche
R proche de 6 bof
et le R n'est utile qu'en hiver ou presque
en ete avec un bac acier et de la LDV tu va rissoler !
Ca ne sera pas de la LDV, c'est sûr. A priori, ce sera des couches croisées de fibre de bois haute densité, ce qui n'est pas trop mauvais pour le confort d'été, la sous-toiture sera bien ventilée et c'est un toit monopente exposé nord. Maintenant, avant d'acheter le bac, on va demander ce qu'ils préconisent. C'était aussi l'objet de mon post, avoir des retours d'expérience. Y a-t-il quelqu'un qui vit sous un bac acier ? En fonction, comme je le disais, on rajoutera un peu au besoin.
voilà !
Dept : Ardeche
ah ok cela change tout
je ne vis pas sous un bac tres longtemps juste qlq WE par an qd je vais chez mes parents
notre chambre et 1 etage en dessous du bac
mais il n'y a pas vraiment d'isolation
de temps en temps je bricole dans une bergerie avec un bac acier + 10 cm de mousse PU
http://www.beiser-se.com/V3/index.php?cPath=236&osCsid=k[...]02unknell1uk4e2vu9uejt5
En cache depuis hier à 14h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
