Electricité et plomberie sous plancher ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.105 fois
Env. 80 message Aube
Je suis possesseur d'un ancien atelier que j'aménage en habitation.
Le sol béton de cet atelier n'est pas de niveau: j'ai 2 cm a rattraper d'un côté de la pièce pour arriver à 7 cm environ de l'autre côté.
Je souhaiterais réaliser un chevronnage et poser des dalles de plancher. Je profiterais ainsi de l'espace restant pour inclure une petite isolation type polystyrene ou vermiculite.
Ma question est: suis-je dans le respect de la norme si je fais passer mes gaines electriques dans cet espace?
Question subsidiaire: je crois savoir que les DCL sont obligatoires dans chaque pièce en point central. Mon problème, c'est que je n'envisage pas d'installer de point central dans le salon et la salle à manger et que je souhaiterais des spots dans les chambres, salle de bain et cuisine. Comment faire?
Merci beaucoup.
Dept : Aube
pour le passage dans l'isolant, si tout est gainé c'est bon.
pour les DCL elles sont obligatoires SAUF pour les spots bien sur Wink
et pour l'obligation de point central : à vérifier mais cela doit pouvoir être remplacé par 2 appliques pour 1 point. (c'est écrit en tout petit Wink ).
cet ancien atelier, il n'avait pas de coffret ? s'il y en avait 1 et que tu fais "seulement" des modifs il ne doit pas y avoir de visite de consuel.
Merci pour cette réponse.
Pour les gaines electriques, ce sont les gaines ICTA grises qui contiennent les fils d'alimentation et pour la plomberie PER, ce sont les gaines rouges et bleues.
Donc, si tout est gainé, c'est ok? Et est-ce que je peux mettre une couche de polystyremne en plaque puis les gaines et recouvrir d'une deuxieme couche type laine de verre ou vermuculite?
Pour les DCL, je pense que je l'avais lu quelque part effectivement.
L'atelier n'avait pas, quand je l'ai acheté, de coffret. L'ancien proprio avait surement tout fait sauté et a quand meme fait posé le disjoncteur d'abonné EDF.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h27
