Fondation pour mur de descente de garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.948 fois
Env. 50 message Calvados
comment realiser cette fondation? profondeur, taille, et comment si prendre.
le mur fera 2.50 de haut retenu de terre?
Maitre d' oeuvre trouvé mais terrain en galére
De : Calvados
Env. 3000 message Maine Et Loire
Dept : Maine Et Loire
Env. 300 message Yvelines
Mon futur(?) constructeur me facture la rampe d'accès sous-sol (env. 10 m) y compris les murs latéraux+crépis 9300euros. Qu'en pensez-vous? Merci!
bonsoir
soit tu te le fait
soit tu le fait faire
9300 TTC ou HT ?
si j'ai bien compris il y a la la dalle en beton de la descente ?
avec une surface finie ou brute
TTC et dalle finie (ça il faut que je demande.....qu'est ce que c'est une dalle 'pas finie'?)
bonjour
pas finie, prete a carreleé, finie beton desactivé par exemple
en plus il ya le caniveau dans le devis non ?
oui: pas finie! et caniveau (grille d'évacuation) comprise. Merci!
bonjour
c'est sur qu'en materiaux tu t'en tirera pour moins cher mais a moins de se le faire soi meme le prix ne semble pas trop cher.
il faut faire les fondations du mur
prevoir un drain ou des barbacanes au pied
une etancheité derriere
le monter en bloc a bancher ou en bloc classique et le ceinturé 2 ou 3 fois
couler la dalle de la descente apres avoir pose le caniveau et le herisson
crepir tout cela
en plus c'est en pente le beton coule c'est agacant
si tu te le fait c'est jouable sinon laisse le faire
Merci! pas de doute....je le fais faire!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
