Réseau VDI : pose des gaines pour passage des cables futur ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.769 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Je souhaite réaliser un réseau VDI light dans ma construction : Data + VoIP (pas de télé).
Par manque de temps et un peu de moyen dans l'immédiat j'aurais souhaité poser les gaines (donc prévoir juste le passage de cables).
Question :
Est-ce possible ?
Si oui, comment ferais-je par la suite pour passer ces cables dans les gaines ?
Edit : réponse aux questions :
Est-ce possible ?
Avec le tire fils des gaines.
Avec des gaines de 20 ça se fait très bien.
Le tire fils est en plus ou déjà présent lorsque l'on achete la gaine ?
Concernant le tire fils s'il est à utiliser en plus, le fait que la gaine soit annelée ne pose-t-il pas de problème ? Y a t il une limite de longueur pour ce type de passage
Dans les gaines icta digne de ce nom, il y a le tire fils, elles sont lubrifiés et lisse a l'intérieur.
attention à respecter les rayons de courbure pour la pose des gaines, sinon ce sera galère pour la suite.
dans une gaine de 20 peut on faire passer deux cables ?
- non mais peut être en 25 mais dans ce cas c'est plus la même chose pour passer le câble après....
- une gaine de 20 pour faire passer 2 cables réseau, ça risque d'être sportif si les gaines ne sont pas hyper droites ..... je cnseillerais de ne passer qu'une gaine. Moi j'ai acheté un tire fil rigide de 25m chez casto, c'est hyper pratique.
si non faut-il une gaine plus grosses ou faut-il opter pour des gaines dédiées à un cable ?
- la norme c'est 25mm pour 2 fils. Il faut tirer les 2 fils en même temps, ça se fait bien.
j'ai vu qu'il y a une distance à respecter entre ces deux gaines (pour cela pas de problème), mais à l'arrivée au niveau des prises doit-on encore respecter cette distance ?
Pas encore de réponse
PC obtenu le 24-12-07
Projet en cours
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Merci de cette réponse rapide
....je débute un peu :p
Projet en cours
Sinon pas de souci pour poser les gaines en premier ... c'est ce que j'ai en partie fait !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
merci beaucoup de vos réponses, elles vont m'être utiles.
Car ces gaines, je ne les poserai pas : je demanderai à l'électricien de les poser en même temps que les prises & Co
Dernière question : dans une gaine de 20 peut on faire passer deux cables ? si non faut-il une gaine plus grosses ou faut-il opter pour des gaines dédiées à un cable ?
Projet en cours
Env. 50 message
2 fils ca doit passer à condition de pas faire des angles en épingle lors de la pose des gaines.
Un peu de yellow (lubrifiant) est souvent utile !
Env. 300 message Var
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Je me répète, attention aux préconisations pour les angles.
Cordialement,
Karlito.
Merci pour ces réponses,
Je prendrai sûrement 1 cable par gaine de 20.
Comme je ne poserai pas la gaine, la question des angles risquerait de me poser problème en cas de passage de 2 cables. Autant éviter les éventuels problèmes quand on peut.
J'ai encore une question (désolée) concernant cette fois le s courants forts et les courant faible : j'ai vu qu'il y a une distance à respecter entre ces deux gaines (pour cela pas de problème), mais à l'arrivée au niveau des prises doit-on encore respecter cette distance ? Parce que 30cm de différence entre la prise murale et la prise RJ45 ca risque de ne pas etre esthetique ... :(
Projet en cours
Env. 4000 message Avignon (84)
prenez du cable FTP au minimum
De : Avignon (84)
Ce sera du cat5 FTP oui (pas besoin au dessus)
J'ai remanié le post#1 pour y voir plus clair
Projet en cours
personne pour la derniere question svp :
Projet en cours
e2d2 a écrit:Bonjour,
perso j'ai du catégorie 6 stp et mes prises de courant sont collées aux prises RJ45.
Mon réseau passe sans pb les tests pour le support gigabit (tests réalisés avec un appareil professionnel).
PC obtenu mai 06
Dept : Var
ok, merci beaucoup Cool
et bien je crois que je suis fin pret Rolleyes
Projet en cours
Env. 30 message Moselle
Alors là j'ai un peu peur apres ta derniere question... mon elec a passé les gaines mais sans prevoir de distance entre les gaines pour VDi et les gaines pour les courants forts.... il aurait dû? Crying Crying Crying Crying
Dept : Moselle
c'est ce que j'ai lu ici par exemple :
http://www.ybet.be/hardware2_ch4/hard2_ch4.htm
Projet en cours
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
