Chauffage par le sol à l'étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 836 fois
Photographe Env. 40 message Laval (53)
Je suis actuellement en cours d'étude des devis que j'ai reçu pour mon projet.
Dans le lot chauffage, un artisan me propose d'envisager de mettre un chauffage par le sol à l'étage au lieu des traditionnels radiateurs.
Quen pensez vous ? Ma maison sera équipée d'une chaudière aérothermie.
A priori, je n'ai qu'à prévoir une réservation au niveau de mon plancher, une chappe liquide. Y a t-il un réel intérêts ?
Merci pour vos retours d'expérience.
De : Laval (53)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
L'intérêt c'est de profiter du confort du PC a l'étage aussi.
Pas besoin des encombrants radiateurs basse température ou des bruyant ventilo convecteur.
De plus le rendement est bien meilleur sur PC que sur radiateur.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
+1
Tu as tout à gagner en mettant PC partout : réalisation, régulation, efficacité.
Au niveau investissement c'est un surcoût mais je te le conseille.
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message Savoie
c'est assez confortable au global.
en plus, cela permet a la source de fonctionner globalement en basse temperature, car, sauf a installer des radiateurs basses température très cher, il te faudra un 2 circuits d'eau distincts : Basse T° pour le plancher et normal pour les radiateurs.
En revanche comme dans toute installation a PC, bien faire les dimensionnements pieces par pieces et mettre une bonne régulation.
L'inconveignant est l'inertie thermique, pas forcement agréable la nuit si tu souhaite une baisse de T° radicale pour dormir.
Enfin, dernier point : les Salles de bains : en general il n'y a pas assez de surface de plancher pour dissiper les calories necessaire > donc il faut un appoint genre seche serviette
Dept : Savoie
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
qu'as tu comme pièces à l'étage ?
S'il n'y a que des chambres (ou majoritairement), l'intérêt d'un plancher chauffant est discutable. En effet, pour un PC, il faut chauffer en continu.
Ce n'est pas économique de chauffer des chambres toute la jouirnée alors qu'on y est que la nuit ...
En plus, dans les chambres, il est confortable d'avoir un parquet flottant ou de la moquette (qui revient en force), et dans ces cas là, un PC n'est pas conseillé.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h39
Devis pompe à chaleurArtisan
