Raccordements EDF et FT
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.014 fois
Env. 10 message
Le terrassier a commencé a creuser hier.
Surprise, vu le volume de terre, nous sommes obligés de la faire enlever. 5000 E de plus, ce n'était pas prévu dans le budget ...
Quelqu'un peut il me dire, en ce qui concerne le raccordement EDF, et Téléphone, si en plus des travaux de tranchées je dois prévoir de payer quelque chose à EDF et à FT.
Au fait, je suis peut etre bete, mais qu'est ce c'est le "consuel" ?
Le Consuel est le contrôle de l'installation électrique par un organisme indépendant qui délivre un document ( nommé Consuel) .
Ce document est à envoyer à EDF pour que celui-ci vous alimente en électricité .
Si l'installation n'est pas conforme , des réserves sont inscritent et EDF ne vous branche pas sur son réseau .
Pour le gaz , c'est Qualigaz
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 30000 message Gironde
Pour EDF, je paie environ 220¬ pour 10 m, pour qu'ils fassent uniquement le branchement.
Les PTT, je ne sais pas encore, mais ca doit être dans les 45¬ je crois...
Tu es en lotissement?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 10 message
Bonjour, et
Merci pour vos réponses.
Oui je suis en lotissement, je n'ai donc que le raccordement entre les boitiers et la maison à faire (8ml).
Comme le terrain est en pente (2,4m de dénivelé entre la maison - sur vide sanitaire - et la rue) nous n'aurons sans doute que le point bas à creuser, je pense que nous le ferons donc nous mêmes.
Qu'en pensez-vous ?
Comment cela que le point bas ?
Env. 30 message
hello,
nous somme en lotissement et pour environ 25 m nous avons payé 400 euros d'EDF et 150 FT Crying Rolleyes
k-ro
Env. 10 message
Réponse à jpaul
Je veux dire, le terrain étant en pente, le point le plus bas se trouve au niveau des boitiers.
Env. 700 message Indre Et Loire
Une petite précision qui a son importance ; n'ayant toujours pas mon attestation de consuel(gardé par l'artisan) j'ai téléphoné à EDF, qui m'a bien expliqué que le certificat était remis à l'artisan qui fait l'installation, ce qui ne signifie pas que l'installation a été vérifiée, et compte-tenu du nombre de chantiers, ils ne peuvent tous les vérifier, donc l'artisan, en général est connu et on vérifie 1 fois sur 5 ou 6 chantiers une installation le concernant; ceci dit en cas de sinistre ou problèmes, EDF se retourne contre l'électricien car c'est l'homme de l'art et il y a une garantie pour5 ans sur la délivrance de l'attestation du consuel ; actuellement, je suis dans ce cas, car j'ai eu l'électricité sans problème, et au bout de 11 mois j'ai un problème, et là je dois faire intervenir l'électricien car EDF n'est pas responsable; par contre, la prochaine fois ils vérifieront son prochain chantier. Le consuel, c'est un groupement d'électriciens qui est à l'initiative de ce procédé.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Gard
paule a écrit:Bonsoir,
C'est donc au MO d'indiquer s'il manque des prises ou autres selon la norme !.......je trouve que ça manque de sérieux tout ça ! Mad
Contrat CCMI
Maison réceptionnée le 9/12 avec réserves, malfaçons sur implantation terrain...pompe de relevage qui ne fonctionne pas, indemnité à hauteur des 5% versée.
De : Gard
Moi aussi, je pense que ça manque de sérieux, mais comme me l'a indiqué EDF, en cas de problème on se retourne contre l'artisan qui est l'homme de l'art ; donc, il faut toujours être vigilant
jessy a écrit:Réponse à jpaul
Que le terrain soit en pente ou non , il faut faire enterrer les cables tout du long donc je ne comprends pas que vous ayez a creuser qu'en bas .
Env. 10 message
[quote="jpaul"][quote="jessy"]Réponse à jpaul
Je veux dire, le terrain étant en pente, le point le plus bas se trouve au niveau des boitiers.[/quote]
Que le terrain soit en pente ou non , il faut faire enterrer les cables tout du long donc je ne comprends pas que vous ayez a creuser qu'en bas .[/quote]
Effectivement on ne s'était pas arretés sur le bon shéma et nous pensions que le vide sanitaire dépasserai de + de 1m. Cela me rassure, j'avais peur que le terrassier emmene trop de terre et qu'il n'y en ai plus assez pour combler. En fait dans les plans je n'avais pas vu que les deux coupes de profil étaient différentes - une a l'air bonne, l'autre avec des cotes bizarres...
J'ai bien fait de venir sur ce forum ....
Si le vide sanitaire dépasse du sol de 1 m. Combien fait -il de haut ?
Tes fondations doivent rester hors gel ( entre 60 et 90 cm) donc il y a un pb .
Les fondations mais aussi les canalisations d'eau .
EDF aussi préconise une épaisseur d'enfouissement.
Donc pente ou pas , les tranchées doivent être de même hauteur .
Env. 10 message
re
Mais si le consuel est envoyé à l'artisan, c'est pour l'installation intérieure ou pour les raccordements ? ou pour les deux ?
Est on obligés de passer par un artisan pour les raccordements ?
Env. 10 message
Réponse à jpaul
Le vide sanitaire est de 1,50m, et je croyais qu'il dépasserai, mais c'était une erreur - because je n'avais pas regardé la bonne coupe - donc il faudra surement qu'on fasse la guerre des tranchées oubien que ce soit un terrassier qui le fasse.
Je pense que c'est pour l'intérieur, car à l'extérieur ce doit être EDF (en limite de propriété), qui fait le branchement, quand l'artisan a bien fait le travail ;EDF ne vérifie pas l'installation intérieure ; quand j'ai interrogé EDF, c'était pour le consuel et savoir justement comment on l'obtenait, et c'est là qu'on m'a répondu que c'était basé "finalement" sur la confiance de l'artisan, car EDF ne peut pas vérifier tous les chantiers.
Le consuel ne verifie ( en théorie) que l'installation mais si les fourreaux ne vont pas, EDF ne passe pas son cable ( diametre de courbure, fourreaux normalisés etc..., FT fait pareil d'ailleurs.
Env. 10 message
Merci pour toutes vos réponses je commence à y voir plus clair
En cache depuis avant-hier à 16h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
