Construction extension
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.017 fois
Env. 10 message
au regard de la qualité de vos réponses, je ne résiste pas à vous demander conseil pour mon cas personnel.
j'ai une maison sur sous-sol, dont le sous-sol est posé sur le sol (sous-sol surélevé).
je souhaite construire une terrasse face à ma baie vitrée de salle à manger (située donc à 2,40m de haut), et cela revient en fait à construire une extension à la maison, ce qui permettra en plus d'utiliser l'espace située sous la terrasse pour en faire une pièce ou un espace de stockage.
Mon idée est la suivante:
- édifier 3 murs porteurs en parpaings de 20 (L=3,30m + l=7m + L=3,30m), en U inversé par rapport à la maison existante, pour créer le volume de la pièce située sous la terrasse et servir de support au futur plancher,
- faire un linteau de 7m soutenu par un pilier en BA de 26*26 au milieu, pour refermer le rectangle, contre le mur du sous-sol existant (qui est en parpaings de 20), pour éviter de faire un autre mur. Celui-ci servira de support pour les poutrelles du plancher, avec les murs porteurs !
Questions :
Comment réaliser le plus facilement possible ce linteau, cofrage, parpaings à bancher ? de quelle dimension (20*20, 20*30) pour quel ferraillage ?
Les 3 murs porteurs + linteau supporteront une terrasse à base de poutrelles + hourdis + béton, de 3,30m de "profondeur" par rapport à la maison et de 7m de large.
Il n'est pas exclu qu'une véranda vienne sur cette terrasse plus tard de manière à en faire une véritable pièce à vivre.
Au niveau des fondations, OK pour les murs porteurs, mais faut-il que je referme le rectangle que devrait constituer ces fondations, en les coulant également contre la maison existante à l'aplomb du linteau, ou bien est-ce qu'un puit de béton pour le pilier supportant le linteau suffira ?
merci d'avance pour vos réponses, en espérant avoir été clair.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h57
