Conseil isolation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.867 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je vais faire construire une maison, et j'aimerai comme beaucoup) ne pas negliger l'isolation, mais je suis plus que novice dans ce domaine, et j'aimerai des renseignement. est ce que ca vaut la peine de faire les mur en aglo de 27 au lieu de 20 (plus large, donc plus d'air au milieu)? et pour l'interieur des mur, certain disent que le pacopolystirene est la meilleur solution, d'autre disent que c'est de la laine de verre ou de roche, puis une feuille de placo normal, avez vous des avis la dessus?
merci de vos commentaires, et desolé si c'est des question betes pour les connaisseurs.
idian.
De : Vosges (88)
bonsoir,
pour répondre à ta question : non, l'agglo béton de 27 ne servira à rien.
il n'y a de questions "bêtes" mais parfois... des questions posées sur un peu-beaucoup de posts. tu pourrais faire une tite "Recherche" Wink
tu peux aussi aller faire un tour sur le site de l'ADEME ou ici : http://www.ideesmaison.com/Ideesmaison-com-le-guide-pour.html
Env. 2000 message Dans Une Mob
avez vous pensé aux briques "monomur" ?
De : Dans Une Mob
cross a écrit:avez vous pensé aux briques "monomur" ?
bonjour, j'ai entendu dire que les briques monomur, point de vue isolation, etait sensiblement identique a du parpaing tres bien isolé. je ne sais pas quoi en penser. peu etre que vos avis m'eclaireront.
en tout cas, merci.
De : Vosges (88)
regarde sur idées maisons
il n'y a pas que l'isolation le R qui compte dans le confort thermique d'une maison.
bref file la bas et reviens nous poser qlq questions si un truc t'echape
Env. 200 message Grand Sud (20)
salut,
mon maçon me propose de "monter en agglos de 22 (il a abandonné l'idée du 27 après avoir vu ma tête Crying ).
Son argument : la fameuse lame d'air interieure en plus!
J'ai pas trouvé beaucoup de renseignement, notamment su r la conductivité thermique, mais comme un agglo est en béton, j'imagine que cela ne doit pas changer beaucoup. Masse varie peu...
Au final je me dis que le maçon préfère les agglos larges pour la pose, et que l'isolation se jouera ailleurs que sur l'agglo.
Comme un rapide et simple calcul me conduit a constater que je perd 4 cm sur chaque longueur, je pense rester en 20.
Mais n'hesitez pas à m'eclairer!
Wink
De : Grand Sud (20)
re bonjour, j'ai un reçu constructeur hier, qui me dit que l'isolation suivant la rt2005 consiste a une feuille de placopolystirene 10+1, et que c'est le top, que ca suffit largement, et que faire plus revinendrait trop cher par rapport au peu d'economie realisée ensuite. je reste sceptique.
je vais aller voir sur idée maison, mais vous pouvez donner vos avis.
merci d'avance.
De : Vosges (88)
Env. 4000 message Avignon (84)
avec des reponses comme ca, les vendeurs de chauffage quel qu ils soient ont encore de beaux jours devant eux.
De : Avignon (84)
et le macons aussi
bon nous attendons que tu revienne d'idée maison
salut,
j'ai fait le comparatif d'idéemaison, et en gros ce qu'il ressort c'est que l'agglo béton c'est bidon Tongue
Pour ma part j'abandonne l'idée des agglos de 22 pour mettre plus d'isolant (lv), notez que j'ai une bonne inertie au départ (planchers béton , toit béton).
ce qui est sur c'est qu'il y a de grosses différences entre les laines de verre (densité), mais aussi entre les polystyrenes.
qu'en pensez vous?
De : Grand Sud (20)
tu as raison l'aglo n'isole pas !
par contre souvent tu n'as pas une bonne inertie avec le plancher beton car il y a un isolant dessus
et un toit en beton c'est rare
et un toit en beton avec une isolation exterieure c'est encore plus rare
un bon isolant est un isolant qui en plus est relativement dense
les LV classique se tassent avec le temps donc faut privilegier la densite
le polystirene ou le polyurethane sont mediocre en ete
lors de l'élaboration de mon projet je pensais mettre un isoalnt exterieur sur le toit béton (polysoustuile si je me souviens bien), le produit est bien mais horriblement cher...
j'ai abandonné l'idée, c'est bien dommage.
pour les murs, je suis dans une région chaude l'été, au départ le maçon voulait mettre du polystyrene, mais j etrouve la laine de verre confortable accoustiquement.
on m'a parlé de l'isover gr32 en 100mm
j'hesite encore avec le polystyrene en 80mm... Unsure
De : Grand Sud (20)
re bonjour, j'ai lu que l'isolation en placopolystirene ou en laine de verre ou de roche n'apportait pas bcp d'inertie.
donc je suis encore tres hesitant sur les materiaux a utiliser.
j'aimerais faire le bon choix (tout du moins, pas un mauvais choix) mais je ne m'y connais pas assez pour juger et decider moi meme, et comme dit plus haut, se fier a un constructeur n'est pas vraiment recomandé.
sachant que je suis dans les vosges (pas forcement tres chaud en hiver !!!) j'aimerai eviter de faire une c****rie .....
merci de me lire.
idian.
De : Vosges (88)
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Je suis dans le même cas de questionnment que toi ! Après plusieurs avis ,
je me dirige vers udu GR 32 100 .
Je mis sur la laine de verre , malgrés le risque de tassement avec le temps !
De : Saint Etienne ( 42) (42)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h34
