Dalle polysyrène polyurétane, expansé extrudé...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.267 fois
Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour je vais isoler mon vide sanitaire avec 4cm de dalle isolante sous 4cm de chape de mortier ferraillé.
J'ai fais un tour dans les grandes surfaces de bricolage et j'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir entre polystyrène polyurétane extrudé et expansé, c'est le bazzard pour moi.
Ce qui m'intérêsse c'est l'isolation thermique mais surtout la resistance mécanique je ne voudrais pas qu'il se crée des désordres.
Merci pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Sologne (41)
tes hourdis, c'est deja en polystyrène ?
y'en a beaucoup qui prennent du tms effisol.
doit y en avoir d'autre.
sinon le polyurèthane semble etre le plus isolant,
mais il me semble que à chaque fois que j'ai aidé quelqu'un je voyais plutot du polystyrène.
mais pourquoi 4 cm ?
plus tu en mets mieux c'est.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
bonsoir,
j'ai pas tout compris mais vu l'heure c'est presque normal :
y a quoi au dessus du VS ? une chape de 4cm ? ou çà ? va y avoir dessus ?
Mon vide sanitaire est en hourdis polystyrène par dessus il y a la dalle de compression et c'est par dessus que je veux mettre mon isolant de 4cm puis ma chape de 4cm puis environ 1cm de carrelage ce qui nous fait 8cm.
C'est ce que je dois rattraper pour arriver au niveau du seuil de la porte d'entrée.
Alors polyurétane ou polystyrène, extrudé ou expansé.
Pour l'efisole j'en ai vu sur le net mais pour quoi y en a pas chez leroy casto etc...
Env. 700 message Gironde
. a écrit:Bonjour,
TMS ou equivalent chez knauf...Tu en trouves chez Point P, SAMSE. Avec 4 cm, c'est le minimum. Les hourdis polymachin, c'est bien mais les poutrelles restent en béton.
Oui mais avec les solutions kp1 (désolé pour la pub) le polystyrène passe sous la poutrelle et jointe donc normalement sur toute la sous face du plancher. Ceci dit je ne sais pas si c'est le produit utilisé ici.
Si c'est bien du KP1 en effet
moi aussi j'ai les languettes !!
de dessous on dirait des dalles de plafond !
sinon wilwind tu vas chez melin point p , et tu demandes,
ils vont te dire ce qu'ils ont à te proposer.
De : Sologne (41)
je comprends mieux Biggrin
le TMS d'EFISOL n'est pas vendu en GSB mais en les appelant (coordonnées sur www.efisol.fr ) on a les adresses des revendeurs en région. Sinon, les produits KNAUF sont vendus en GSB, j'en ai vu chez LM.
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
., si un pont thermique est un endroit où il y a moins d'isolation, les rupteurs de ponts thermiques ça sert à rien ...
pour moi un pont thermique existe en cas d'absence d'isolation, non ?
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
. a écrit:
Oui, sauf que l'épaisseur au niveau des poutrelles, c'est pas grand chose donc pont thermique....
Oui mais ce plancher passe la RT2005, alors avec en plus du TMS 4cm...
Env. 200 message Grand Sud (20)
bonsoir,
j'ai le même plancher, faut-il ajouter un autre isolant?Pour mon maçon non, en dehors du toit terrasse bien sûr.
qu'en pensez-vous?
De : Grand Sud (20)
Env. 700 message Tarn
Il existe 3 niveaux de performances :
Up = 0,39 - 0,35 et 0,28 W/m2.K
et 0,33
A mon avis le 0,33 (juste pour le RT 2005) est le meilleur compromis à condition de rajouter du polyuréthane en 4 cm d'épaisseur entre le plancher BA et la chape.
De : Tarn
bon après pas mal de recherche je viens de trouver le K pour mon plancher
k=0.47 W/m2K° ou 0.42 ou 0.37, ou encore 0.32 un peu plus loin dans la brochure!
Ohmy
De : Grand Sud (20)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h03
