Novice ! Besoin d'aide sur devis PAC
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.132 fois
Env. 500 message Isère (38) (38)
Coucou à tous,
Voilà le devis que nous avons eu par notre constructeur pour le chauffage PAC air/eau (maison de 175 m²) :
* chape complémentaire en béton armé : + 4 981,95 €
* fourniture et mise en place plancher chauffant rafraîchissant à eau : + 6 960 €
* pompe à chaleur AIRMAT puissance 15 800 w (1 unité extérieure inverter daikin + 1 unité intérieure Galice + commande à distance) : + 15 120 €
* mise en service : + 589 €
* retrait du poste chauffage électrique : - 6 919,40 €
TOTAL : 20 731,55 €
Que pensez-vous du prix ?
Et du produit proposé ?
Merci pour votre aide.
Bye
De : Isère (38) (38)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
tu trouveras plus d'infos sur les PAC sur le forum de www.chaleurterre.com avec des exemples d'installations.
Moi ça me parait hors de prix mais je ne suis pas situé dans la même région et mon climat me permet de chauffer 220 m² avec une PAC de 6 kW.
Il y a des membre de ChaleurTerre qui ont une situation géographique proche de la tienne, je crois.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
olivier7cles a écrit:Salut,
Olivier
Merci pour ta réponse.
Je vais aller voir ce site.
D'autres avis svp ?
Env. 60 message Limoges (87)
Oui d'autre avis!!!
Déjà Airmat sur PC Beurk (même sur radiateur d'ailleurs!)! Demandes lui s'il a une autre marque.
Ensuite, faudrait connaitre quel était ton type de chauffage électrique précédent pour savoir s'il ne t'abuses pas sur la moins value.
Enfin que compte t-il dans le PC? Et pourquoi cette chappe complémentaire en béton armé????
Les prix sont TTC ou HT?
Voilà pour les (premières) questions!
PS : PC = plancher chauffant
De : Limoges (87)
Airmat, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les membres de chaleurterre pourront te le confirmer.
Pour ce prix là, tu peux toujours essayer de faire des devis ailleurs.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
gg_phenix a écrit:Oui d'autre avis!!!
Quels sont les soucis avec cette marque ?????
Quelle marque me conseillerais-tu ?
Il est vrai que j'y connais rien en prix donc je ne peux vérifier la moins-value. Voilà ce qui est inscrit sur ma notice descriptive : "Chauffage électrique intégré par le sol à basse température par trames chauffantes posées sur isolant épaisseur 6 au r = 2,5 et enrobées dans les chapes de revêtements de sols. Thermostats d'ambiance TAI pour chaque circuit - Ensemble de l'habitation compris 1 sèche serviette à bareau pour salle de bains.
Il est compris l'unité extérieure + l'unité intérieure + télécommande.
Et pourquoi cette chappe complémentaire en béton armé ????
La chape complémentaire est pour le plancher chauffant à eau.
Prix TTC
Un grand merci pour ta réponse car là je me sens complètement perdue ...
stephrider a écrit:Airmat, c'est pas ce qu'il y a de mieux, les membres de chaleurterre pourront te le confirmer.
Merci également pour ton aide.
J'ai vu sur le site chaleur et terre qu'AIRMAT n'était pas très apprécié. Après je n'ai pas tout saisi sur le pourquoi du comment ...
De plus, nous sommes pressés par le constructeur pour se positionner sur le choix du chauffage : j'espère avoir le temps de réaliser quelques devis ...
Vers quelles marques m'orienter ????
[color=blue]Régulation absurde surtout sur plancher chauffant! A oublier
Quelle marque me conseillerais-tu ?[/color]
Ben en très haut de gamme : Stiebel, Alpha-Innotec voir Amzair (surtout sur PC)
Après, il y a tout une gamme de PAC moyenne gamme : Ciat, Technibel (Chappée c'est les mêmes), Daikin mais Altherma!!!, Clivet etc...
En tout cas demande à avoir une régulation loi d'eau (T° d'eau en fonction de la température extérieure)
A part Daikin, je conseillerai d'éviter les bi-bloc inverter, très bien en Air/air mais moins en Air/Eau...
Je te demandais dans le plancher chauffant. Au vu du prix il doit t'enlever la partie électrique pas la partie isolante de ton plancher. Donc le montant du PC à eau correspond au tube PER, collecteurs etc. Cela me semble un peu cher quand même tu dois pouvoir négocier 15% dessus. Reste à voir la marque du PC. Le PC électrique est un peu plus cher que le PC à eau, dans ton cas c'est l'inverse. Bien entendu tout ça en considérant qu'il n'a pas déduit les dalles du prix car sinon c'est vraiment pas cher!!!!! Voir jamais vu (33€ HT le m² de PC!).
?????? En béton armé??? Il doit y avoir une erreur.
Prix TTC
OK
De : Limoges (87)
Prix TTC
OK
Merci pour tes réponses.
Je ne peux pas te répondre pour l'instant car je n'ai pas tous les renseignements sous les yeux et puis c'est assez technique.
Je vais essayer de m'orienter plus vers AMZAIR ...
Super bloggeur Env. 500 message Ancenis (44)
Bonjour Bibounette,
Si ça peux t'aider.
Je fais installer une PAC Amzair seule car mon constructeur veut que ce soit son artisan qui pose le PC (ils sont eu des soucis avec des entreprises extérieures), et notre devis est de 8000€ avec la pose et le remplissage du PC.
Adhérent AAMOI N°2291
notre aventure: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=46286
De : Ancenis (44)
davidoff a écrit:Bonjour Bibounette,
Si ça peux t'aider.
Très intéressant : merci !!!!
Mon constructeur doit se renseigner pour une PAC AMZAIR ... à suivre.
Peux tu me tenir au courant ?
D'avance merci.
De : Ancenis (44)
Env. 80 message Ille Et Vilaine
nous! c'est clivet et pas de soucis cela fait 1 an
kenavo!!
Dept : Ille Et Vilaine
Comme promis des nouvelles.
Mon constructeur a rencontré un commercial de la société AMZAIR.
Il trouve le produit de qualité mais refuse de passer par cette société car elle pose juste le produit : pas d'entretien, de mise en route, de suivi si problème etc.
Donc mon constructeur doit m'établir un autre devis mais pour une PAC DAIKIN.
Que pensez-vous de cette marque ?
Bye
Bonjour Bibounette,
Daikin est une très bonne marque en climatisation mais moins en aérothermie.
Je pense pas qu'il faille passer par un commercial mais plutôt par un installateur qui assurera un suivi.
Par contre fait un tour sur ce lien : http://www.amzair.eu/page.php?rubrique=4&sous-rubrique=12. C'est comme ça que j'ai trouvé mon installateur qui m'installe la PAC seule et l'entretien. Il aurait pu aussi faire l'installation complète mais mon constructeur voulait concerver le plancher chauffant.
Autrement tu as Dimplex dans le même genre.
Clivet est une bonne marque.
Voilà, si j'ai pu t'aider
De : Ancenis (44)
Ca me paraît difficile car mon constructeur n'a vraiment pas l'air emballer de passer par eux. De plus le poste chauffage lui est réservé donc dur dur !
En tout cas je prends note de ces infos très intéressantes.
Hier soir j'ai rencontré un ami qui travaille pour THERMOSEME. Il nous propose du matériel hitaschi air/eau pour 19000 €. Je trouve cela un peu cher même s'il assure au niveau suivi et entretien du matériel.
Merci pour ton aide.
Bye
Env. 20 message 67
En tant que professionnel dans les ENR, je vous conseille soit une PAC ALTHERMA DAIKIN soit en 2ème choix mitsu-ajtech (groupe extérieur MITSUBISHI et module hydraulique AJTECH).
(Grande préférence pour ALTHERMA).
De : 67
Env. 20 message Nord
En tant que professionnel, pouvez-vous me dire à combien revient l'installation d'une PAC (ce qui constitue la PAC uniquement pas de plancher chaufant ou radiateur) de 13kw ?
Merci d'avance
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 08h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
