Réponse a question au CONSUEL
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.491 fois
Env. 400 message Seine Maritime
Un post pour vous donner des réponses à mes questions au technicien du CONSUEL
1- Dans une construction bois avec un vide de construction derrière le placo est-il possible de passer du cable R2V sans gaines ?
Oui dans la mesure où le cable passé peut-être remplacé càd servir de tire-fil
2- Je ne peux pas mettre de point de centre dcl que fais-je?
Mettre des appliques
3- le piquet de terre dans le vide sanitaire possible?
4- GTL entriply possible?
oui
oui
Voilà si ça peux aider certain d'entre vous
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Seine Maritime
merci pour ce retour.
chez moi suite à appel au Consuel, j'avais passé des cables non gainés dans le vide de construction (lame d'air 3cm entre brique et isolant) ... j'ai été obligée de démonter toutes mes cloisons car... le cable touchait l'isolant Crying la prochaine fois je gaine tout dès le départ, surtout que le cable gainé n'est pas plus cher en couronne. Wink
***** a écrit:bonjour,
tu avais passé du cable r2v sans gaine c'est cela? Et ça été refusé?
Tu as du mettre des gaines icta si je comprends bien?
voui Crying pour certains cables çà a été : inters vers les fenetres et encadrements fenetres pas fini.
Pour d'autres (mur cuisine)... avec bandes faites et meubles bas scellés... j'ai ouvert à la disqueuse W00t
- Est-il possible de protéger un radiateur avec un disj 16A ou seulement 10A ou 20A?
oui c'est possible en 1.5² ou 2.5²
- Est-ce que les fils navettes, retour de lampe etc… doivent forcément être d’une couleur différente de la phase
non
- J’ai une maison a ossature bois avec plafond en solive et plancher bois et il ne m’est pas possible de mettre de point de centre, est-ce que je peux me contenter d’applique mural
oui
- Puis-je passer des gaines avec fils à l’intérieur sans que ceux-ci ne soient raccordés à rien en vu de prochains travaux ?
oui
- Je compte mettre la GTL dans un placard avec une porte juste devant en veillant à ce qu’il ne soit pas possible de placer d’objet devant est-ce possible ?
oui
- J’ai une évacuation de wc qui passe sur le coté de la gtl est-ce un problème ?
interdit
- Puis-je protéger toutes mes PC avec un disj 16A + 1.5² pour 5 socles, quelque soit la pièce ?
oui sans pb
- Je réalise un plancher phonique pour l’étage c’est à dire du bas vers le haut : plancher + isolant 10mm+plaque de platre + dalle aggloméré + parquet. Puis je passer une gaine électrique dans ce plancher en réalisant des saignées dans l’ensemble ?
oui pas de pb
- J’ai deux salles de bain puis je mettre sur le même disj les deux sèches serviette ?
OUI SANS PB
- Quelle protection prévoir pour 3 volets roulants ?
10A
- Un poële à granulé de bois demande 270w à l’allumage puis 60w en fonctionnement un circuit spécialisé est nécessaire ?
CIRCUIT SPECIALISE NECESSAIRE POSSIBLE EN 1.5² ET 10A
- Impossibilité point de centre, laisser sous gaine possible ?
POSSIBILITE DE LAISSER GAINES AVEC UNE DUILLE A VISSER CONTRAIREMENT AUX DOUILLE A CLIPSER AVEC UN CACHE QUI REVIENT
- Une PC ext commandée d l’intérieur peut-elle se trouver sur le même circuit que d’autre prises protection 16A ou 20A (peut importe)
NON ELLE PEUT ETRE SUR UN CIRCUIT ECLAIRAGE OU UN CIRCUIT SEUL
- Borne wago 5 entrées seulement 4 utilisées pb ?
PAS DE PB
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h28
Tout savoir sur le consuel
