Changement de place d'une prise de courant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.213 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
j'ai installé ma cuisine en kit de chez Ikéa et les prises de courant déjà présentes ne sont pas adaptées à l'emplacement des meubles....
Comment je dois m'y prendre pour changer de place une prise de courant dans du placo d'environ 20 cm ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 4000 message Avignon (84)
nouveau trou a la scie cloche, rebouchage de l ancien trou, avec enduit et utilise le placo que tu viens de decouper, si t as assez de cable , tant mieux, sinon wago ou domino pour rallonger.
De : Avignon (84)
tout à fait
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Citation: wago ou domino
merci mais je ne sais pas ce que c'est un wago...
Les câbles que je vais faire passer dans la cloison doivent-ils être obligatoirement gainés ?
Sinon j'ai encore une question subisidiaire: peut-on, a partir d'un point d'allumage créer une dérivation pour d'autres poins d'éclairage ? Et si oui comment m'y prendre ? Avec un simple domino ? C'est peut être limite du point de vue de la sécurité ?
un wago c est un petit connecteur plastique, va ds un magasin de bricolage et demandes des wago, c est hyper connu. pour 20 cm, laisse tomber le bout de gaine
De : Avignon (84)
bonsoir,
fonction "recherche" wago Wink
C'est un domino amélioré en fait.
Merci pour la réponse.
Bonjour popdll,
Repiquage possible en passant un deuxième fil dans chacun des plots de la douille (en essayant de respecter les mêmes couleurs). En 1,5 ça doit passer sans utiliser de domino ou ...wago. Si c'est un DCL, c'est prévu; pour chacun des conducteurs (Neutre, retour et T) il y a deux orifices.
De : La Rochelle (17)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
sais tu ou sont tes rails de cloison, car si tu en as un juste entre les 20cm ou tu dois deplacer ta prise, ca risque d'etre moins facile...
De : Ouest Lyon (69)
Citation: c'est un DCL
Euh... c'est comme les wago, je ne sait pas du tout ce que c'est un DCL (je suis un peu ignare en matière d'électricité).
Citation: sais tu ou sont tes rails de cloison
Oui, je sais où il sont...
Mais j'ai une autre question: ces rampes d'éclairage sont situées sous les meubles haut et 10 cm en dessous il y a des prises de courant. Est ce que je peu alimenter de l'éclairage à partir d'une prise de courant ? Si oui, j'aurais simplement à glisser les câbles d'alimentation de l'éclairage au niveau de l'alimentation de la prise de courant ? Arrêtez moi si je fais des erreurs.
Env. 70 message Eaunes (31)
Et pour rajouter 2 autres prises, à coté de celle prévu sur le plan elec..?
Je laisse terminer l'électricien et fais 2 trous à la scie cloche et mets 2 wagos ??
Je profite du post Wink
Merci Blush
De : Eaunes (31)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h14
