Pompe immergee puits : montage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.469 fois
Env. 60 message Toulouse (31)
J'ai un puits et ce week-end je vais y faire descendre ma pompe immergee avec la corde livree avec.
Mais voila mes 2 questions :
1- a quelle "distance" du fond laisser la pompe afin d'etre le plus profond possible sans aspirer de sable ?
2- comment attacher la corde pour maintenir la pompe a cette distance du fond ?
D'avance merci pour vos eclaircicements.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Je pense qu'il faut savoir combien tu as d'eau au minimum dans ton puits, mais je dirais 50cm du fond ca semble pas mal!
Env. 500 message
oui c'est 50 cm du fond
par contre n'attache pas ta pompe avec une corde
elle va pourrir au bout d'un moment et tu risque de perdre ta pompe
tu dois donc l'attacher avec un cable en laiton
et pas un fil de fer non plus
mais bon une corde en polypropylene resite un bout de temps
il existe des sortes de chaussettes/tuyau pvc qui permettent de gainer la pompe pour la baisser un peu plus
Env. 100 message Indre Et Loire
avant de placer ta pompe definitivement, il faudrait savoir a combien descend l'eau au mini en fonction de cette hauteur, tu place ta pompe de manière a ce qu'elle ne se retrouve jamais a l'air.
Ca evitera de la faire débrayer.
N'oublie pas de placer un claper anti-retour a 30 cm environ de la tete de pompe pour avoir de la pression en haut
Dept : Indre Et Loire
ah ...
j'ai pas de clapet anti retour
je m'en sert que pour arroser le jardin, pour l'instant
qu'est ce que cela veux dire de la presion en haut stp ??
et bien si ta pompe est vraiment profondement installée, l'eau qui se trouvera en suspension sur toute la hauteur du tuyau (de la pompe a la surface) exercera une force qui ira contrer la force de propulsion de ta pompe ce qui peut entrainer un manque de pression d'eau à la sortie du tuyau.
pour contrer ca, un clapet anti-retour suffit ! ;)
heu ...
mais qd la pompe est en route elle pousse la colonne d'eau, le clapet est ouvert et ne joue aucun role non ?
qd je coupe la pompe l'eau retombe mais je n'ai plus besoin de pression
desole si je suis un peu lourd mais je n'ai jamais pige cet histoire de clapet !
cette logique m'est apparue lumineuse a moi aussi, le jour ou j'ai plongé ma pompe dans mon forage de 27m; mais a peine j'avais ouvert l'eau que la pression retombait a rien du tout, j'avais moins de pression qu'au robinet !!!
Après quelques recherches, j'ai sortie la pompe (27m de tuyau :p ) et j'ai placé un clapet anti retour a 30 cm de la tête de pompe: 4.5 bars de pression au bout du tuyau maintenant !
En fait, la pompe a beau fonctionner, la pression exercé par la gravité dans la colonne freine pas mal la pompe dans son travail.
après ca dépend enormement de la profondeur a laquelle va se trouver ta pompe en effet.
ok merci a toi
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h54
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
