Passage d'un cable dans une gaine avec tir-fil
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.555 fois
Env. 200 message 21 (21)
Je voulais savoir comment vous attachez votre câble 1.5mm² ou 2.5 mm² avec votre tir-fil situé dans une gaine itca ou autre. Avec des petits dominos, des Noeux, du scotch...
guillaume
De : 21 (21)
Noeux + scotch large "barnum".
Le scotch de couleur orange de construction suffit il ?
guillaume
De : 21 (21)
Env. 4000 message Avignon (84)
je sais pas si t en as bcp a passer mais je te conseillerais d investir dans une pige tire fil acier/nylon de 25-30m, elle m a coute un peu plus de 100 euros mais je rentabilise largement l investissement vu le temps gagné, et quand j en aurai terminé, je la revendrai.
le tire fil acier a l interieur c est bien mais quand on commence avoir des longueurs, on se nike les pattes , maintenant a chaque fois que je tire un fil , je vire le fil acier et je passe ma pige.
De : Avignon (84)
j'ai 65 mètres a tirer avec une chambre de tirage intermédiaire..
donc il ne faut pas que me loupe.. car si cela casse ou que cela se détache ... Crying
guillaume
De : 21 (21)
t as interet a ce que ta gaine soit tendue droite comme un string alors, parce que 65m c est long ...
De : Avignon (84)
De plus j'ai deux gaines, une pour la motorisation en 2.5mm² pour le portail une en 1.5 mm² pour le visio donc je dois donc passer 2*65 m..
guillaume
De : 21 (21)
prévois de la gaine 25mm et limite si tu galères trop, coupe ta gaine au milieu et tire ce que tu dois tirer pour aller au bout de l autre partie et tu rescotches ta gaines proprement après.
toutes mes gaines longues je les tire ds le jardin et chacun tire sur la gaine a chaque bout pour éviter les virages.
De : Avignon (84)
mon électricien a bien galéré pour tirer son cable depuis le coffret en limite de propriété avec le tir fil fournit avec..
guillaume
De : 21 (21)
les fourreaux sont enterré maintenant.. donc je n'y ai pas accès sauf bien sur aux extrémités..
gyom
De : 21 (21)
65m tu n'as pas de chambre de tirage à mi-chemin ?
va falloir y aller doucement avec les tire-fils, çà casse assez facilement.
pour ne pas que fasse mal aux mains, je l'enroule au fur et a mesure autour d'un bout de bois Wink et c'est mieux d'avoir 1 aide à l'autre bout qui pousse le cable Wink
gyom21 a écrit:j'ai 65 mètres a tirer avec une chambre de tirage intermédiaire..
guillaume
De : Avignon (84)
Laugh merci, je vois mieux comme çà !!! Laugh
Env. 30 message Correze
perso, pour des longueurs aussi importantes et avec 6 fils, je passerais une bonne corde nylon tiré avec le tire fils, puis j'attacherais mes fils + le tire fil a la corde et on y va.
de cette facon ca ne cassera pas et tu garde ton tire fil au cas ou
Dept : Correze
+1 avec la corde
sinon de la ficelle type Heston, en nylon
pour attacher la corde ou ficelle sur un cable y'as un truc simple
en partant de la gauche, la corde passe sous le cable puis revien par dessus, et passe entre la corde et le cable pour ensuite aller au prochain noeud
plus vous tirer et plus ça serre, impossible que le cable se détache, et les noeud sont facile a défaire
Ok je vais tester avec ta methode...
guillaume
De : 21 (21)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h39
