Question sur branchement électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.338 fois
Env. 10 message
NOus avons réceptionné notre maison, mais EDF, n'a toujours pas fini le raccordement !
Lors de la construction, nous avions amené depuis l'entreprise voisine un gros cable électrique ( rallonge) ou se branchait les ouvriers !
Maintenant, pour bosser le soir c'est pas pratique, est'il possible de brancher ce cable sur le compteur juste pour se servir des prises et lumières et de le débrancher quand EDF fera le raccordement ?
Ou est-ce dangereux ?
Merci d'avance de vos réponse.
Bonne journée
Construction en cours
La maison arrive bientôt a son terme
Env. 200 message 21 (21)
Normalement t'on coffret n'est pas sous tension (disjoncteur levé). IL faut faire attention car normalement c'est EDF qui le met en tension si le consuel est ok..
donc prudence..
gyom
De : 21 (21)
Env. 10 message
Merci de ta réponse !
Par contre le consuel on la déja, sa c'est OK !
Pour la mise en tension, je vais en parler a mon mari et lui expliquer !
Bonne journée et merci
Pas de branchement sur le compteur.
Si le disjoncteur de branchement n'est pas plombé, à la rigueur. Sinon, selon la configuration, il est possible d'alimenter le TR avec ton cable qui doit être protégé "à la source".
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message
Merci des infos !
En fait, l'électricien a poser le coffret électrique !
Mais EDF n'est pas encore intervenu du tout, on a pas de compteur !
Sinon qu'est ce que tu appel le TR ?
Le cable est bien protégé a la source !
TR= tableau de répartition. En fait, soit tu peux alimenter ton disjoncteur de branchement avant le passage d'EDF, soit tu alimentes directement ton tableau de répartition (celui qui comporte tous les disjoncteurs de l'instal).
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h43
