HELP: terrasse en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.991 fois
Env. 10 message
J'ai pour projet de réaliser une terrasse en bois surélevée.
D'abord se pose le problème de la hauteur (1,70m) du sol. Pour cela je pense aller à 70 cm dans le sol pour faire une semelle puis réaliser des plots béton de diamètre (justement je ne sais pas trop). Ensuite je me demande si arrivé au sol je met un ancrage pour fixer une poutre (se pose alors la question de savoir quelle poutre, quelle section) ou bien continuer ce plot/pilotis béton jusqu'à hauteur voulu. Voilà pour l'élévation.
Maintenant ça concerne l'ossature qui recevra les lambourdes. je pensais mettre en travers 2 poutres à 2 mètres de distance sur lesquelles reposeront les lambourdes. (Est-ce que ça va? Si oui quelle taille pour les lambourdes et pour les poutres/chevrons -je ne connais pas les termes techniques-) Ensuite, faut-il faire des jambes de renforcement sur les poutres ou pas besoin.
Ne pouvant pas vous fournir mon schéma légendé, peut être pouvez-vous me laisser votre mel afin que je vous envoie mon fichier.
Merci d'avance.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
norbyzar a écrit:Ne pouvant pas vous fournir mon schéma légendé,
Quand on veut, on peut. Wink
Tu l'imprimes en PDF (via CutePDF ou autre).
Ensuite tu l'ouvres avec Adobe Acrobat Reader puis tu prends un cliché que tu colles sur Paint, et tu enregistres sous nomfichier.jpg.
Tu colles ce fichier via ImageShak ou autre sur le forum comme ça tu auras plusieurs solutions (dont la mienne).
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
Là c'est pas un pb de volonté mais de compétence ou d'ignorance peut-être.
Mais bon grace à toi j'ai trouvé une solution.
pour le schéma il faut aller voir là dessus:
http://www.casimages.com/img.php?i=0804180219542993464.jpg
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=0804180219542993464.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
Tu vois quand tu veux... W00t
Laugh
J'ai survolé ton plan, pourquoi mets-tu un mur de souténement à gauche plutôt que 2 poteaux supplémentaires ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
Car j'en ai besoin pour tenir de la terre de l'autre côté. De plus cela me permettra de faire une pente droite pour accéder au bas du jardin.
Sinon t'en penses quoi?
Bon, tout d'abord c'est entièrement faisable donc tout va bien.
En ce qui concerne le mur de sutènement, je ferais une petite semelle armée classique sur laquelle je viendrais monter un mur en agglos de 20 hauteur 20 ou 25 suivant la côte à atteindre (6 rangs de 20 + 2 rangs de 25 par exemple pour 1m70 si ton départ ets à +0.000).
Pour soutenir ta passerelle, tu pourrais simplifier en fixant une poutre contre la maison, l'autre poutre étant maintenue par 2 poteaux. L'extrémité de chaque poutre viendrait contre ton mur de soutènement (et reposerait sur une traverses par exemple).
Ensuite, 2 autres traveses entre chaque poteau pour soutenir les 2 poutres intemédiaires (ce qui donnerait un entraxe approximatif de 65 cm).
Tu peux ensuite mettre les lambourdes directement sur les poutres mais
avec un pas de 40 cm AMHA (50 cm me semble un peu trop).
Il ne reste plus qu'à poser ton plancher.
Pour la section des poutres, tu peux prendre les standards de GSB en bois
autoclave par exemple : poteaux 7x7 cm, poutres et traverses 18x6 cm, lambourdes 7x3,5 cm...
J'ai fait une plateforme de ce style l'an dernier (non accolée à une maison) et elle est toujours debout.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
