Nappe phréatique et construction : Help Me :-(
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.597 fois
Env. 300 message Région Parisienne
Le terrassier a posé un puisard d'une profondeur de 4 mètres.
Il me dit qu'au fond, c'est bien il y a de l'eau et que l'on va pouvoir en faire un puit.
Personnelement cela me fait peur car le constructeur me fait un vide sanitaire de 3 rangées de parpaing.
Ma question est un peu bête mais il faut que je vous la pose :
Est ce que la maison ne va pas s'écrouler ou se fissurer avec le temps et le travail de la nappe en question ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Funny
De : Région Parisienne
Env. 3000 message Maine Et Loire
si le sondage de sol n'indique pas de fondations spéciales ...
nombreux sont ceux qui construisent au-dessus d'une nappe phréatique sans le savoir ...
Dept : Maine Et Loire
de l'eau a 4m, voire 3m, ca veut rien dire.
Ma maison actuelle de 15 ans a la nappe a moins de 2m en automne, et elle a meme un demi sous sol.
Elle a pas l'air de trop bouger mais je n'y suis que depsui 1 an. Par contre garage tendance inondable sans pompes.
Donc la aison peut tres bien tenir sans fondations speciales, avec un VS de 3 rangs, mais il faudrait qd meme en savoir un peu plus sur le terrain avec une etude.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Il n'y a pas eu d'étude en tant que telle par un spécialiste.
Quelques carottages effectués par le constructeur qui a jugé utile de me rajouter un rang de parpaing en plus des deux de base.
A ce jour, c'est tout ce que j'ai comme bille.
Pensez vous qu'il faut que je fasse un drainage en périphérie de la maison ?
Env. 300 message Fontaine La Guyon (28)
pour le drainage, pourqoi pas si tu as prevu un sous sol
terrain trouve (28), LDT
signature le 31/05/05AR permis accepter le 3/08/05
Map 22/09/05
terrassement le 31/10/2005
De : Fontaine La Guyon (28)
non il n'y a pas de sous sol, juste un VS de 3 rangs, pourquoi en cas de VS ce n'est pas utile de drainage ?
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
si c'est utile un drainage pour un VS
l'eau a 4m c'est rien
as tu eu des remontée d'eau sur les fouilles ?
De : Yvelines / (78)
Env. 1000 message Val De Loire
Beaucoup de maisons anciennes ont un puits au milieu du sous-sol avec l'eau pratiquement au ras (à l'époque, il n'y avait pas l'eau au robinet). Pas d'incidence sur les fondations.
La nappe phratique est présente partout, même dans le Sahara. Après, c'est une question de niveau.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Pas malin de faire construire sans étude de sol .
On revient encore sur ces rangs de parpaings qui sont n'importe quoi
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h13
