Terrasse de 60m² ? Autorisation mairie ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.358 fois
Env. 30 message Val D'oise (95)
Bonjour ,
Je m'apprête à faire ma terrasse d'environ 60 m².
La question que je me pose : Faut-il une autorisation du service de l'urbanisme de ma ville sachant que celle-ci est une de dalle de béton à même le sol ?
Autre question : Faut-il couper les panneaux de treillis soudés qui passent sous les joints de dilatation en PVC hauteur 8cmm et dalle epaisseur 10cm² ?
Merci d'avance pour votre aide sur ces deux sujets.
Bonne journée à tous.
De : Val D'oise (95)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Pour l'autorisation, oui il en faut une, il faut que tu remplisses une déclaration préalable, et la je te souhaite bonne chance.
je croyais que la déclaration était uniquement pour les terrasses sur-elevées à minimum 60cm du sol ?
c'était les anciens textes, faudrait peut-être que je potasse les nouveaux.
pour le treillis je ne sais pas, je n'ai jamais vu qu'on le coupait mais je n'ai peut-être pas tout vu.
on va attendre un pro Wink
Env. 100 message Val D Oise
Je suis allé me renseigner à la mairie et le service urbanisme m'a indiqué qu'une autorisation de travaux n'était pas nécessaire dès lors que la terrasse ne dépasse pas du sol (avec une tolérance).
Maison livrée = 31/07/2007
Constructeur : Maisons Phénix
N° adhérent AAMOI = 1294
Dept : Val D Oise
pfff je n'y comprends plus rien.
Alors moi je devrais déclarer un mur de soutenement alors qu'il est marqué que ca ne se déclare pas dans le papier qu'on m'a donné, et idem pour la terrasse. Demain je vais directement aller voir a la mairie je pense que c'est le mieux.
En cache depuis hier à 01h50
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
