Pavés auto-bloquant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.051 fois
Env. 10 message Saône Et Loire
Bonjour à vous !
Je souhaiterais faire ma montée de garage en pavés auto bloquant.
Qui dit montée, dit différence de niveau entre le seuil du futur portail et le seuil du garage... (garage double sur vide sanitaire, donc plus haut)
Je dispose déjà de mes pavés (environ 120 m2 car une aire de stationnement est prévue sur la gauche du garage)
Pavés de 5 cm d'épaisseur.
D'après cette maigre description, pouvez vous me dire la marche à suivre
pour mener à bien mon projet sans me tromper...
Je ne suis pas grand bricoleur, et encore moins terrassier ou maçon...
J'attends vos conseils avec impatience.
Je suis un peu perdu.
Merci à tous.
De : Saône Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 2000 message Landes
Pour être carrossables, tes pavés auraient dû faire 6cm mini.... Il y a déjà un soucis.
Logiquement, ce que tu dois faire :
1- décaisser
2- mettre un géotextile et mettre du tout venant ; tasser
3- remettre un géotextile et du sable (stabilisé de préférence, càd mélangé avec du ciment, le tout à sec) ; tasser
4- pose des pavés, de préférences à joints décalés; jointage; retassage, et rejointage pour combler les manques.
Ne pas oublier de mettre des bordures que tu dois sceller (ou un mur), ils ont pour rôle de contenir les pavés qui subiront la pression des pneus.
Prévoir un caniveau à la base de la pente pour recueillir l'eau.
Dept : Landes
OK !
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Je me suis peut être un peu emballé lors de l'acquisition des pavés, en effet. Il s'agissait d'un destockage et je pensais faire une affaire....
Merci beaucoup des conseils.
NB : Comment joindre une photo sur mon post pour illustrer mon projet ?
Pensez vous malgré tout que mes pavés de 5 cm supporteront les passages de véhicules à long terme ?
De : Saône Et Loire
Env. 500 message Paris (72)
SI tu n'as pas un gros 4x4 de 1600kg, ça devrait aller...Le fait est que + les pavés sont épais, + ils sont solides et supportent des charges unitaires + lourdes.
Tout est aussi dans la préparation du terrain, si tu n'as pas bien tassé ton terrain, tes pavés nivelleront vite et tu auras de disgracieuses cuvettes...
Non moi ce qui m'inquiètes le plus dans l'histoire, et j'suis actuellement concerné, c'est de conservé une pente constante en partant du seuil du portail jusqu'au seuil de la porte de garage...il te faudra être hyper rigoureux pour que cela soit irréprochable !
Entraines toi avant sur terrasse par exemple afin de se rendre compte de la pose en elle même.
Ca demande + de patience que de technicité...enfin ça dépend du motif que tu désires implanter avec tes pavés.
De : Paris (72)
steff_ a écrit:Non moi ce qui m'inquiètes le plus dans l'histoire, et j'suis actuellement concerné, c'est de conservé une pente constante en partant du seuil du portail jusqu'au seuil de la porte de garage...il te faudra être hyper rigoureux pour que cela soit irréprochable !
Le calcul est vite fait : sachant qu'il te faut normalement une pente de 2cm/m, sur une longueur de 10m, ça fait déjà un dénivellé de 20cm !
Dans ce cas là, rien n'empêche de mettre un caniveau à mi-chemin pour "casser" la pente.
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 10h19
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
