Comment vérifier un bilan thermique ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.190 fois
Env. 10 message
Voici mon soucis.
Je fais construire une maison de 170m2 près de Lyon mais c'est un lotisseur qui la construit (parmi une 15ene de villas presque toutes identiques).
De plus le permis de construire a été déposé en 2006 et sont donc toujours assujéttis à la RT2000 !!
Je n'ai donc pas réussi à faire changer certains matériaux de construction comme les parpeings et le type de chauffage qui sera (malgré tous mes efforts) électrique (résistance dans la dalle au RDC et individuels à inertie à l'étage + 2 ballons d'eau chaude.
Par contre, j'ai réussi à obtenir:
- meilleure qualité des vitrages
- meilleure isolation de la dalle, des murs et des combles
- VMC double flux
En fait, je leur ai demandé d'avoir une isolation 20% meilleure que ce que demande la RT2005 !
Voici ce qu'ils me proposent:
Isolation murs: SIS REVE 80+10mm; resistance thermique 3,49m².K/W
Plafond sous combles: 250mm de laine de verre VA3; resistance thermique 6,41m².K/W
Dalle haute exterieur (petit balcon au dessus de la cuisine): 120mm de Unimat terrasse; resistance thermique 3,55m².K/W
Fenetres et portes fenetres: ChassisPVC DV 4.16.4 + 85% Argon; Coeff U: Uw=1,60 / Ujn=1,40 W/m².K
(ils ont oublié de définir 3 baies vitrées dont le chassis est en ALU avec rupture de pont thermique mais dont je n'ai pas les caractéristiques)
Et voici le bilan thermique calculé par un cabinet (est-il complètement indépendant ??):
Coeff Ubat: 0,526 W/m².K
Gain Ubat / Ubat Ref: 23,1%
Déperditions thermiques: 12800W
Conso totale (chauffage, ECS, VMC, etc...): 47647 kWh EP
Gain C / Cref: 16,5%
Qu'en pensez vous ? (car ces chiffres ne me disent absolument rien...)
Est-ce proche de ce que demande la RT2005 au niveau thermique ?
Merci d'avance pour votre aide
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ce qui t'es proposé, question conso n'est pas terrible...
voici le post conso dont parle .:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-50241.php
ou fais tu construire exactement?
est ce un permis pour le lot complet(15 villas)au nom du promoteur (SCI ou SCCV quelconque) ou des permis individuels nominatifs?
y a t il eu un permis modificatif depuis?
qui est le cabinet en question qui a calculé ce bilan?
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 23h11
Devis pompe à chaleurArtisan
