Melange construction brique et parpaings !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.155 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, je suis en pleine construction de mon garage, on a choisi de le faire en parpaings, mais la on arrive au linteau de la porte de garage, et on va mettre un maxi linteau de 2m60 en brique car c'est beaucoup plus simple de faire comme ca
Ma question est : est ce que c'est pas genant de melanger des parpaings et des briques pour une construction ?
Mon pere veut egalement faire le chainage horizontal en brique car c'est 2x plus leger que ceux en parpaings et vu qu'il faut les monter a 2.70m de haut, il n'a pas envie de se creuver. C'est genant ou pas ?
Il ne risque pas a y avoir des fissures a la jonction des parpaings/briques ?
Merci d'avance
De : 33 (33)
SI
materiaux different
coefficient de dilatation different
fissure certaines
ou presque
d'un autre cote je comprend ton pere
c'est moins lourd
les aglos de chainage pesent un ane mort !
bonsoir,
quand il y a plusieurs matériaux jai lu qu'il faut mettre du grillage avant l'enduit, (genre grillage à lapins : 1cm) je ne sais si c'est vraiment efficace mais j'espère car je devrai le faire pour l'inverse Wink
ps : 1cm c'est pas les lapinoux hein, c'est la maille du grillage Tongue
Il risque d'y avoir des fissures ( compensées par un grillage en fibre de verre) mais aussi une différence de teinte de l'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 700 message Tarn
Il risque d'y avoir fissure avec grillage ou pas grillage.
A mon avis le grillage n'est mis en place que pour éviter que l'enduit ne "tombe" en cas de décollement du support.
De : Tarn
Bon je pense que le chainage horizontal on va le faire en parpaings par contre pour le liteau au dessus de la porte du garage, je pense qu'on va quand meme mettre un maxi linteau en brique, c'est bien pratique.
Faire le linteau en maxi linteau brique, c'est courant, non ?
Comment il font les macon ?
C'est interdit par les dtu ?
De : 33 (33)
Si les murs sont en agglos, je mettrais plutôt une poutre précontrainte fabriquée en usine.
Le camion qui vous l'a livre pourra la mettre en place avec sa grue.
De : Tarn
henri81 a écrit:Si les murs sont en agglos, je mettrais plutôt une poutre précontrainte fabriquée en usine.
Le prix ne doit pas etre le meme non plus Unsure
De : 33 (33)
Vous pouvez également faire le linteau en achetant un "fond de poutre" en béton. Il ne vous restera qu'à coffrer les deux côtés.
Ou alors le moins cher c'est de la faire sur place (coffrage, ferraillage, coulage)
De : Tarn
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h09
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
