Quel Ø de fil pour un tableau auxiliaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.820 fois
Env. 200 message Allier (3)
Bonjour à toutes et tous
Je viens à nouveau vers vous pour me confirmer Biggrin ou m'infirmer Sad la section de fil qu'il faut que j'utilise pour câbler en arrivée mon tableau auxiliaire de mes combles aménagées! Voilà j'aurais en haut 5250W de chauffage électrique (1000w, 2*1250W,1000w,750w) , un circuit lumiére et 3 circuits prises. Je pense que si je pars de mon tableau principal en 6² ce sera suffisant, je n'ai qu'environ 5m linéraire de distance. Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup pour votre réponse Rolleyes
Bonne journée
aménagement fait le 29/09/07
maison en L, bloc béton, combles aménageables
De : Allier (3)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
à mon avis si tous les chauffages sont à fond (mais est-ce que ca arrive?...)y'a plus beaucoup de marge mais je suis pas spécialiste...
sinon http://www.volta-electricite.info/index.php?lng=fr
De : Neoules (83)
Merci zeoc
J'ai trouvé sur certains forums la régle suivante où on compte 5A par mm² soit dans mon cas 30A donnat une puissance maxi de 6600W finalement largement suffisant pour mes besoins mais j'attends d'autres confirmations sinon je passe en 10² mais j'ai une bobine de 6² en attente d'utilisation, ce serait dommage de s'en priver si c'était bon!
De : Allier (3)
tu va surement mettre un disjoncteur 32A ce qui fait meme 7300W
32A=6mm² donc tu es bon
pour la longueur 5m c'est court, aucun soucis de chute de tension
oublie pas de passer par la protection différentiel 30mA ;)
yoda_51 a écrit:tu va surement mettre un disjoncteur 32A ce qui fait meme 7300W
c'est bon si le circuit lumière + les 3 circuits prises tirent pas plus 2050W...en même temps ques TOUS les chauffages à fgond ...
donc oui ca devrait le faire
De : Neoules (83)
Env. 90 message Somme
moi je suis du genre prudent... on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir... donc 10² surtout pour une faible distance, le coût ne sera pas élevé
Dept : Somme
Ok merci à tous pour vos réponses Wink
je pars sur du 6² qui devrait répondre largement à mes besoins car sur les prises électriques, il n'y aura que l'ordinateur, une ou deux TV et de temps en temps l'aspirateur quand même Rolleyes
Pour le circuit lumière je privilégie les ampoules basses consommations Smile
De : Allier (3)
c'est toi qui vois, et j'espère que tu vois juste, mais pour moi ça reste trop faible
Dept : Somme
Env. 100 message Isere
euh.... il existe une norme la dessus... et tu trouveras toutes les infos dans les livre au rayon des magasins de bricolage....
Dept : Isere
JE t'ai écouté finalement decobecq, car si en effet je mets un radiateur avec soufflerie dans le salle de bain il faut rajouter 1000W en plus et on arrive à 6250W en chaufferie bon ceci dit c'est le maxi qui n'arrivera peut ête jamais mais si on branche un aspirateur voir une centrale vapeur on est au dessus donc par mesure de sécurité j'ai acheté hier du 10² et pour 5 métres j'en ai eu pour 23.75€ donc correct! Merci pour toutes vos réponses en tout cas Wink
bonne journée
De : Allier (3)
sage décision
Je pense effectivement que pour à peine 24€ d'investissement, la sécurité s'imposait pour éviter tout embêtement futur
Bon courage pour la suite
Dept : Somme
Merci Biggrin
De : Allier (3)
