Pourquoi une chappe en béton armée ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.410 fois
Env. 500 message Isère (38) (38)
Nous faisons actuellement construire.
Nous étions partis avec notre constructeur pour un plancher chauffant électrique.
Nous avons changé d'avis et lui avons demandé un chiffrage pour un plancher chauffant à eau.
Dans la proposition de plus-value pour le PC à eau il nous rajoute une CHAPPE EN BETON ARMEE pour presque 7 000 € : pourquoi cette chape ?
Merci pour votre aide.
De : Isère (38) (38)
pour te piquer des sous
en plus je soupconne EDF de sponsoriserles constructeurs qui favorise le chauffage electrique
a priori il n'y a pas vraiment de difference au niveau de la chape entre les deux techniques
Env. 500 message 54 Meurthe Et Moselle (54)
jf a écrit:en plus je soupconne EDF de sponsoriserles constructeurs qui favorise le chauffage electrique
C'est une réalité!! Les constructeurs sont commissionnés s'ils arrivent à te faire prendre un chauffage éléc et te faire faire le crédit "vivrelec" qui va avec! C'est mon commercial qui l'a avoué à demi mot!
CCMI le 30 mars, pret signé le 20 avril
PC accordé le 23 mai Terrain acquis le 15 juin
Debut chantier le 26 juin
Pour suivre notre projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40501
De : 54 Meurthe Et Moselle (54)
Merci pour vos réponses.
Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose avec EDF pour le chauffage électrique.
Concernant ma chape vous pensez qu'elle est inutile alors ?
je pense que quel que soit la technique elec ou hydrau la chape peut etre identique
donc la plus value n'a vraisemblablement pas de justificatif technique.
Env. 2000 message Landes
Ne criez pas aux loups, je crois que le maçon a raison ! Faudra que je retrouve la doc technique, mais le PC à eau et électrique ont chacun une chape différente dû à la pression exercée par le chauffage en question. Et pire encore lorsque votre PC est réversible.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Ne criez pas aux loups, je crois que le maçon a raison ! Faudra que je retrouve la doc technique, mais le PC à eau et électrique ont chacun une chape différente dû à la pression exercée par le chauffage en question. Et pire encore lorsque votre PC est réversible.
Merci pour cette réponse très très intéressante ...
Pourriez-vous me confirmer cette info dès que possible ?
Pas avant 15 jours... Je suis en vacances et la doc est au boulot...
Dept : Landes
Mince alors ... je dois rencontrer mon constructeur dans les jours qui suivent. C'est pas grave.
J'avais regardé sur internet et j'avais compris que la chape n'était pas différente entre les 2 PC ...
Encore merci.
Une chape en béton armé, cela n'existe pas.
Faut dire à ton constructeur qu'il achète un dicobat, c'est le dictionnaire pour les mots du batiment.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 700 message Tarn
A mon avis il s'agit d'une dalle BA (treillis soudé), coulée avec du béton relativement souple avec un plastifiant servant à l'enrobage des canalisations du plancher chauffant.
Par contre 7000 euros équivaut à une surface d'environ minimum 380m².
De : Tarn
Belle bâtisse Wub Tongue
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
henri81 a écrit:Bonsoir
Dans ce cas, on coule dessus une chape liquide.
C'est n'importe quoi , aucun intérêt de mettre une dalle sur une autre dalle .
Le constructeur, à mon avis, ne sait même pas de quoi il parle.
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
+1
du grand n'importe quoi pour te tirer des sous...
la dalle de compression de ta maison n'a pas de raison d'être différente pour les 2 types de plancher.
C'est ce que tu mets par dessus les tuyaux qui est éventuellement différent pas le reste. et ça c'est une chappe anydrite par exemple.
De : Neoules (83)
Merci pour toutes ces réponses précises.
Concrêtement comment je lui expose la chose au constructeur en sachant que je n'y connais rien et que lui forcément à réponse à tout !
tu lui demandes de t'expliquer dans le détail le pourquoi du comment, et tu dis que tu réfléchis...après tu viens réfléchir à plusieurs ici... Cool
De : Neoules (83)
Il a tenté de nous expliquer mais franchement je suis incapable de vous restituer car trop technique et difficile à tout saisir.
En gros ils nous a dit qu'il a rajouté cette chape parce que nous avions choisi finalement d'opter pour un plancher chauffant à eau au lieu d'un PC électrique.
Je vais lui redemander dans tous les cas pour vous restituer au mieux les infos.
sinon tu lui dis de te l'écrire...
De : Neoules (83)
Demande lui la description par écrit.
Sinon tu trouves sur les sites des constructeurs les préconisations et ensuite tu demandes à ton cst de te chiffrer exactement les précos.
Cordialement,
Karlito.
On est allés voir notre constructeur pour plus d'informations.
Voici un petit schéma qui récapitule ce qu'il veut faire :
La chape maigre représente la chape supplémentaire en béton armée.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
une chappe n'est pas armée!
et le plancher chauffant il est ou ???
De : Neoules (83)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
En plus il colle du carrelage sur une chape maigre. C'est un non sens; il mélange tout... Moi j'aurais peur...
De : Angoulême (16)
zeoc a écrit:une chappe n'est pas armée!
C'est un dessin réalisé vite fait par mon conjoint en essayant de comprendre ce que nous a dit le constructeur !
fanf a écrit:En plus il colle du carrelage sur une chape maigre. C'est un non sens; il mélange tout... Moi j'aurais peur...
Tu peux m'en dire plus étant donné que je n'y connais rien et que j'essaye d'avoir des réponses envers mon constructeur ?
Merci !
et le construteur y peut pas te faire un dessin?!
le plus important est de voir les préconisations du fabricant du plancher chauffant, y'a que lui qui a le "droit" de te dire quoi faire!.
De : Neoules (83)
Une chape maigre c'est pour une pose scellée.
Cette chape se rajoute a celle du plancher chauffant là ou il y a les tubes.
Pour une pose collée on colle direct sur la chape du plancher chauffant, pas besoin de chape maigre.
Voilà j'espère avoir été clair...
De : Angoulême (16)
zeoc a écrit:et le construteur y peut pas te faire un dessin?!
Le dessin est à peu près identique à celui qu'il nous a fait.
Pour les préconisations du PC : où les trouver ?
fanf a écrit:Une chape maigre c'est pour une pose scellée.
Nous lui avons dit de faire une pose scellée mais il ne peut pas car chape tradi + carellage au dessous des 34 * 34.
Je crois que je vais abandonner car quand on y connait rien il peut nous endormir comme il veut et forcément nous n'avons pas de répondant comme nous ne maitrisons pas le sujet !
pour les preco du PC : le fabricant !
De : Neoules (83)
zeoc a écrit:pour les preco du PC : le fabricant !
OK merci je vais voir si je trouve son nom quelque part.
Comme il est dit plus haut le fabricant de plancher chauffant a ses prconisations concernant la chape.
jpaul a écrit:Comme il est dit plus haut le fabricant de plancher chauffant a ses prconisations concernant la chape.
Merci pour cette réponse.
Je regarderai si j'ai le nom du fabricant du PC mais je n'en suis pas sûre ...
