Construction sur limite de terrain ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 902 fois
Env. 50 message Saintes (charente-maritime)
bonjour a tous Biggrin
j ai fais faire une chappe de 5 par 4 par un artisan macon pour y faire un abri de piscine
le bord de la chappe est a 20 a 30 cm de la limite de terrain
je pensais pour une construction soit il fallait construire juste sur la limite soit il fallait la mettre a une certaine distance de la limite (3 metres ? )
pourriez vous me renseigner ?
merci d avance
@ plus
De : Saintes (charente-maritime)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
que dit le PLU de la commune?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
bsr clad
dans le reglement particulier du lotissement est précisé :
article 7 :implantation par rapport aux limites separatives:
a moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit etre au moins egale a la moitié de la difference d altitude entre ces 2 points , sans pouvoir etre inferieure a 3 metres .
cet article n est pas applicable aux limites avec la voirie interne du lotissement .
voila , un peu compliqué a dechiffré pour moi Huh
alors si quelqu un comprend ce charabia , je suis preneur Biggrin
merci a tous
@ plus
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il faut que la construction soit :
- soit en limite strite (tolérance de 1 cm) (les limites de voirie ne sont pas concernées)
- soit à trois mètres, ou plus si le bâtiment fait plus de 6,00 m de haut.
Adresse vite une copie de cet article du PLU à l'artisan, officiellement.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h31
