Aide pour agencement petite SDB
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.623 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
Voici notre soucis, à l'étage de notre maison est prévue une petite salle de bain.
Voici le plan que vous a fourni le constructeur :
Cette config ne nous plaît pas trop.
Le plus embetant en faites, c'est que le mur soit mansardé. C'est à dire que là où il y les pointillés, le mur ne fait plus qu' 1m80.
Ce qui signifie qu'on ne tiendra surement pas debout dans la baignoire.
Voyez vous une autre possibilité d'agencer cette petite pièce ? On a même pensé a mettre une porte coulissante pour gagner un peu de place mais même comme ça, on galère a trouver une autre solution.
Un petit coup de pouce ?
je ne suis pas spécialiste mais en changeant l'ouverture de la porte ou en mettant une porte à galandage vous gagnerez de l'espace et y aurait peut-être une possibilité de mettre la baignoire le long du mur.
car c'est sûr que si vous ne pouvez pas tenir debout dans votre baignoire c'est quand même très problématique...
Plus petite, tu meurs.
Tu n'as pas beaucoup de solutions, malheureusement
effectivement c'est petit, et vous ne tiendrez pas dans la baignoire.
j'ai essayé d'autres agencements, si çà peut vous aider :
le "bout" de la baignoire opposé aux robinets peut être sous les 1.80.
pour le wc, idem, le reservoir peut passer en dessous.
Env. 400 message Toulouse (31)
labricotier a écrit:Plus petite, tu meurs.
Couic !
J'ai 2.96m²...
Delfynn a écrit:Voici notre soucis, à l'étage de notre maison est prévue une petite salle de bain.
Tu vas en avoir une autre ?
Delfynn a écrit:Un petit coup de pouce ?
Est-ce que tu tiens vraiment à mettre une baignoire ?
ou comme çà
gaffe quand même avec la baignoire sous les 1,80 , elles ont parfois des pieds.
M. CnaQ a écrit:J'ai 2.96m²...
effectivement, une baignoire çà va être juste Wink
Non, il n'y aura pas d'autre salle de bain dans la maison. Juste un wc au rez de chaussé.
Oui, on tiens absolument a mettre une baignoire car déjà pour les enfants, c'est plus pratique et puis pour la revente aussi...
Merci de vos idées.
un plan de cette maison ? notament afin de voir s'il ne serait pas possible d'agrandir un peu cette SDB
De : St Yzan De Soudiac (33)
Voici le plan de l'étage mais je ne vois pas trop comment faire pour agrandir.
On avait pensé agrandir du coté de la chambre 1 mais avec la trappe, je sais pas trop ce que ça donnerait. Et surtout, notre budget est explosé et je ne sais pas combien ça demanderai de faire un changement de cloison.
Si vous avez une idée ?
je ne vais pas dire que je la trouve "spacieuse" hein, mais bien agencée elle sera fonctionnelle.
et d'accord avec toi pour le + pour la baignoire Wink
Si le budget coince, oubliez la porte coulissante par contre vraiment, je l'ouvrirais à l'inverse, sur l'exterieur.
dans mon ancienne maison, la salle de bain faisait 1,80 en largeur avec baignoire d'angle+muret sur la largeur et grand meuble vasque qu'on aurait pu remplacer par wc et vasque simple. On a jamais eu envie de pousser les murs pour manque de place Wink
Bien perso je l'agrandirais en rognant sur la chambre 1 (qui est très grande) car en plus, là, d'avoir le nez collé sur les WC quand on se lave les dents Sad
Par conre, c'est quoi la trappe ? Huh
Env. 400 message Meurthe Et Moselle
Je dirais aussi d'agrandir dans la chambre 1. Ce qui normalement ne dois rien te couter car c'est juste un déplacement de cloison.
Les trappes c'est quoi? pour avoir acces derriere le placo?
PC déposé le 28 août 2007- PC accordé le 23 octobre 2007
Terrain acheté le 12 janvier 2008
Blog de la nouvelle construction
http://constructionmaison2.over-blog.com/
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message Correze
Dans la location que j'avais avant, il y avait une baignoire sous la mansarde, mais elle n'était pas complètement collée au mur, il y avait un "plan de travail" d'environ 50 cm. Par contre nous ne prenions pas de douche debouts mais toujours assis, ça ne nous posait donc pas de problèmes particuliers. Au final, avec ce débord on avait assez de place même debout le temps du séchage et de la friction.
Maintenant je ne me rends pas compte si tu as la place de perdre 50 cM...
Dept : Correze
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Et comme ceci...
Qu'y a-t-il au rez près de l'escalier???
Wink
De : Savigny (74)
oui pas mal cette dernière dispos mais reste à voir, effetivement ce qui se trouve en dessous des WC au niveau du RDC Wink
Et je craisn aussi que cette modif entraine une plus value alors que d'agrandire la SDB sur la chambre 1 ne devrait normalement pas en engendrer vu qu'il s'agirait uniquement d'un déplacement de cloison Wink
Hello sanden,
Agrandir la SDB sur la chambre 1 ne devrait normalement pas engendrer de plus value,
effectivement mais la chambre est déjà étroite (2.76 m); cela risque de la rendre difficilement
aménageable vu sa configuration...
Wink
De : Savigny (74)
En effet, la chambre 1 est grande mais pas large.
Mais je ne vois que cette solution pour apporter un peu d'espace à cette salle de bain.
Mon problème, ce n'est pas que les toilettes soient dans la salle de bain, mais l'emplacement de la baignoire qui ne nous permettra pas de nous laver debout.
Pour répondre aux questions, oui les trappes servent a acceder derrière le placo.
Si je rognais d'un metre derrière la porte de la chambre 1, ça me permettrai d'avoir plus d'espace dans cette SDB et de disposer les meubles autrement.
A voir avec le conducteur de travaux si cela est possible.
Merci à vous.
valentim a écrit:Hello,
Et comme ceci...
Wink
Hello Delfynn,
Comme cela, alors...
Rogner la chambre 1 de un mètre ne me semble pas une bonne idée, car il te restera
moins de 1.8 mètres; c'est à dire pas grand chose pour amenager correctement cet espace...
Wink
De : Savigny (74)
Et si en rognant sur la chambre 1 , l'espace restant étati aménagé en dressing ?
N'empêche je ne sais pas si c'est faisable vu qu'une bonne partie du derring serait en sous pente Huh
Sinon le meiux serait que vous placiez aussi vos meubles de la chambre à l'échelle sur le plan pour voir ce qu'il est possible de faire Wink
Env. 70 message Calvados
Et en faisant comme cela (pas loin de la solution d'elisa) :
Les toilettes sont moins larges qu'un lavabo et donc prendront moins de place au bout. Il faut mettre les robinets côté "haut" et en y mettant un pare douche on peut sans problème prendre une douche.
Par contre, il faut vérifier que l'espace entre le lavabo et la baignoire est suffisant.
Pour le chauffage, il faudra lui trouver une place autour du lavabo (en le décalant éventuellement).
Dept : Calvados
A défaut d'agrandir la SDB, cette dernière dispo est plutôt pas mal Wink
Par contre, je mettrais la baignoire au maximum vers la sous pente et même ainsi il y a ura toujours la possiblité e prendre une douche debout Wink (penser à mettre les robinets de la baignoire côté WC Wink )
Alors pour cette nouvelle config, on y avait déjà pensé.
Mais le soucis c'est que les dessins sont a l'échelle du constructeur et quand, nous nous regardons avec des meubles qui nous plaisent, l'espace entre la baignoire et le lavabo ne serait que de 40 cm.
C'est quand même juste... non ?
Photolover Env. 7000 message
Delfynn a écrit:Bonjour,
oui c'est trop juste. Pour ta baignoire tu as prévu quelles dimensions ? 70cm de large me parait peu confortable il faudrait prendre plus large .. 80 ??.
Pour gagner de la place tu peux mettre une vasque rectangulaire, certaines n'excèdent pas 40/45cm de profondeur et çà te fait gagner 15/20cm au niveau du passage. Pour le lavabo, le placer au milieu de la cloison n'est guère optimal. Tu peux essayer de le caser sur ce même mur mais au niveau des 1.80m de la sous-pente et à gauche et à droite de la vasque tu peux mettre des étagères et des meubles bas peu profond sur toute la longueur du mur jusquà l'ouverture de la porte.
Picto recompense Photolover
bonsoir,
contrairement à ce que j'avais fait sur le 3ème essai Blush , faut pas mettre les wc contre la chambre à cause du bruit.
sinon,
en gardant la partie sous-pente avec la trappe d'accès coté chambre pour une penderie.
Ces trappes ne peuvent pas ête décalées ? D'ailleurs qu'elle est leur utilité ? J'en ai jamais vu Huh
sinon, plutôt que de rogner autant d'espacedans la chambre 1 , pour quoi pas rogner un peu de chaque côté dans chaque chambre Wink
Mais bon, à l'évidence, il est sûir qeu le mieux serai d'agrandir cette SDB ou au moins mettre les WC comme l'a suggéré valentim Wink
Env. 400 message Caen (14)
J'ai un peu regardé la configuration de votre salle de bains.
Plusieurs choses à repérer :
1/ essayer de ne pas mettre la baignoire directement sous le velux (projections d'eau à chaque douche, les voisins pourraient vous voir LOL, la luminosité du vélux serait plus utile dans le passage)
2/ attention à l'emplacement du meuble vasque avec la sous-pente, à mettre le plus loin possible afin de pouvoir mettre un grand mirroir (super dans une petite SdB cela agrandit la pièce)
3/ une largeur de passage de 80 près de la douche est un minimum (60 étant juste un passage, trop petit si vous souhaitez donner le bain à vos enfants de façon confortable Wink )
Je vous propose une autre solution (les dimensions des meubles sont ceux de la gamme prima chez casto, pour info)
Cependnt n'ayant pas de coupe, j'ai du mal à évaluer la hauteur pour le WC et le pieds de la douche.
De : Caen (14)
Je relance mon sujet car l'amenagement de la salle de bain approche...
J'ai conservé la dernière proposition pour la disposition et nous allons mettre une porte coulissante pour gagner encore plus d'espace.
Par contre, j'aimerais avoir vos idées pour faire une sorte de cloison ou séparation entre la baignoire et le lavabo.
A savoir que j'ai un plancher bois et que nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi.
On avait pensé monter un petit mur de brique de verre, mais savez vous s'il est possible de l'implanter directement sur la baignoire ?
J'attends vos propositions...
CCMI signé en juillet 2007 CTVL
Prêts acceptés novembre 2007
Permis accordé novembre 2007
Propriétaire du terrain février 2008
Ouverture chantier 06/06/2008
Env. 100 message
Salut!!
meme problème que toi!!
Prenons le dernier exemple:nous avons mis la baignoire le + au fond possible sous le rempant de façon à ce qu'il reste un petit bout pour etre debout!
Ensiute petit muret de carreaux de verre,puis lavabo !!
En face,nous avons pu mettre le sechè-serviette,puis,nous,nous avons mis les wc dans l'autre sens et à cheval sur la ligne des 1m80!!Ce qui nous permet de mettre un autre petit muret pour les cacher un peu de la porte!!
Voilà
je n'ai pas de photo car c'est en cours de construction!!
bye
dommage pour les photos...
Vous avez quoi aussi comme sol ? plancher bois ou beton ?
nous c'est le fait que ce soit un plancher bois qui nous inquiete un peu pour faire la construction d'une cloison.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h00
Devis création salle de bains
