Malfacons sur mes fondations ????
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.216 fois
hello,
un visiteur sur mon site a carrément démonté mes fondations, apres avoir vu les photos.
Est-ce que les connaisseurs et moins connaisseurs pourraient aller voir :
http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=15
et lire son message (UGOLIN),
et dire ce qu'il en pense, soit en lui repondant sur le site, soit ici (mais je recopierai sur le site pour l'info).
C'est qu'il me foutrait les chocottes ce type !? Sad
BrickBroc
De : Haute Garonne (31)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Pour le beton de propreté, j'ai en effet appris plus tard que ca se faisait. Ceci etant, sous les fouilles, c'est tres tres dur, pas de la roche mais une sorte de couche tres dure dans laquelle la pelle avait du mal a creuser.
BrickBroc
oui pour le béton de propreté , Ugolin a raison .
Il suffisait de mettre qques centimetres de béton et de poser le ferraillage dessus après .
Votre maçon n'y connait rien en ferraillage , il est juste sous l'épaisseur du mur , alors que le ferraillage doit avoir la largeur de la fondation moins l'enrobage ( 5 cm de chaque côté environ ).
Ses poutres ne servent pas à grand chose puisque le poinçonnement se fera de chaque côté .
Ceci dit si le sol est très résistant , il ne se passera rien .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 40 message
UGOLIN a tout a fait raison , c'est ce qui devrait être réalisé dans les règles..On peut s'asseoir sur le béton de propreté du moment que la ferraille ne touche pas la terre (callage avec des cailloux..). Et pour le reste c'est primordial...Il y a aussi des règles de recouvrement entre chaque morçeau ferraille (quelque chose comme 4x le diamètre du fer...
Le recouvrement d'après mes souvenirs est entre 20 à 30 fois le diamètre .
4 fois doit être le diamètre de cintrage .
Et a quoi sert ce beton de proprete exactement ?
Le beton de propreté n'est-il pas justement plsu important avec de semelles simples (donc pas "d'epaisseur" ) posées.
Avec les longrines utilisees, est-ce autant important ?
Sinon oui le sol est super dur donc ce point la ne m'inquiete guere.
Quant au ferraillage qui doit etre fait sur la largeur de la fondation -5cm de chaque cote, la c'est plus inquietant, meme si la largeur de la fondation semble plus importante que ce qu'on peut voir parfois sur certains chantiers.
Et pour les angles ? Il parle de fil de fer mais il y a une piece rajoutée aux angles mais je ne sais plus comment le tout tenait. PAs forcement du simple fil de fer.
Par contre pour les equerres !?
C'est quoi cette notion de recouvrement ?
Bref, selon vous, ces fondations sont pourries ou quoi pour un sol clean ? Dommage d'etre mis en doute pour une etape si importante.
BrickBroc
Env. 30000 message Gironde
Brickbroc a écrit:Et a quoi sert ce beton de proprete exactement ?
Le béton de propreté a 2 fonctions :
- reprendre les efforts quand le bon sol est plus bas (pas ton cas)
- permet d'avoir l'enrobage au niveau des aciers, et de travailler au propre....
Brickbroc a écrit:Quant au ferraillage qui doit etre fait sur la largeur de la fondation -5cm de chaque cote, la c'est plus inquietant, meme si la largeur de la fondation semble plus importante que ce qu'on peut voir parfois sur certains chantiers.
2 points :
- Fondations sous dimensionnée.
- ton constructeur aime le gaspillage car il aurait pu économiser l e béton qui sert à rien
Brickbroc a écrit:Et pour les angles ? Il parle de fil de fer mais il y a une piece rajoutée aux angles mais je ne sais plus comment le tout tenait. PAs forcement du simple fil de fer.
Quand on relie 2 ferrailles, il faut un recouvrement pour que l'accroche se fasse : (50 Fi je crois me souvenir)
Brickbroc a écrit:Bref, selon vous, ces fondations sont pourries ou quoi pour un sol clean ? Dommage d'etre mis en doute pour une etape si importante.
Dieu seul sait
C'est fonction de la nature du sol, et de la descente de charges......
Je penche, donc je suis
Chris
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Env. 100 message Monaco
La largeur, l'épaisseur, le diamètre des aciers, dependent de la nature de la construction. Le ferraillage est très important dans les fondations au même titre que la qualité du béton. Ne négligez aucun détail, c'est l'assurance d'une bonne construction. Si ces conditions ne sont pas remplies, des déformations peuvent apparaître dans la maçonnerie. Il existe plusieurs sortes de fondations pour une maison traditionnelle demandez l' étude du sol
1) Semelles
- Fondation en rigole quand le bon sol se trouve au niveau hors gel et que le poids de la construction est important
- Fondation semelle filantes dite plate quand le bon sol se trouve au niveau hors gel et que le poids de la construction est moins important ou en cas de retenue de terre.
2) Longrines
- Puits et longrines pour une économie de terrassement et de béton quand le bon sol se trouve beaucoup plus bas que le niveau hors gel
- Longrines sur gros béton pour une économie de béton quand le bon sol se trouve plus bas que le niveau hors gel
Le ferraillage préfabriqué convient bien dans ces cas de figure
Attention aux angles bien relier les semelles ou les longrines par des équerres ou par des fers en u en région sismiques
Pensez à mettre les fers d'attente pour les chaînages verticaux
3) Redan (terrain en pente)
- Semelle en redan pour une économie de terrassement et de matériaux quand le terrain et en pente
Dept : Monaco
Les fameuses equerres, c'est conseillé surtout en region sismique comme tu sembles le dire Baraban, ou c'est juste les fers en U ?
Ca sert bien aux angles des fondations ? (pas aux angles du ferrailage du plancher ?)
qqun aurait des photos ou schémas de ces equerres et fers en U ?
J'arrive pas tout a piger : ce qu'il m'a mis, ce sont des longrines ou des semelles ? Quel type de fondation ais-je en fait ?
En ce qui concerne le ferraillage, il semble donc qu'il soit un peu leger en quantite/largeur c'est ca ?
Pas tres rejouissant ces nouvelles de WE :(
Merci les gars ! Bon ca va pas changer grand chose de savoir apres coup, mais j'aimerais qd meme avoir une bonne idee la dessus.
BrickBroc
Le maçon a mis des longrines alors qu'il fallait des semelles filantes .
Mais ces longrines ne servent à rien car une
longrine repose soit sur un puits , un pieux .
Là , je ne vois pas l'intêrèt .
Quelle est la résistance du terrain en dessous?
S'il est résistant et homogène , il ne se passera rien .
Quand tu dis "les longrines ne servent a rien". Tu veux dire que des semelles filantes auraient suffit, et les longrines n'apportent rien de mieux dans cette configuration, c'est ca ?
Sinon oui le sol est tres resistant, tres drainant, pas d'argile du tout.
Bon il ne se passera rien donc Cool
Il y a 6 ans, ils ont construit une barraque style catedrale, dans un terrain non plat. Elle est toujours pas tombée ! Blush
Je dis ca parce que c'est la seule maison aussi haute que j'ai pu voir dans le coin.
M'enfin cette histoire a qqpeu emoussé ma pleine confiance en eux. A suivre meme si ca semble pas tres grave finalement dans notre cas. M'enfin ca fout les boules qd meme... et ce n'est que le debut ! W00t
BrickBroc
Oui des semelles filantes auraient suffit.
Du moins à mon avis .
C'est mieux d'avoir une étude de sol et un bureau d'étude technique ( béton armé ) qui préconisent les fondations qu'un maçon qui croit savoir travailler et construit de manière empirique .
Surveille le pour les chaînages .
Salut a tous, je reviens sur qq questions encore en suspend :
1) est-ce que les equerres doivent aussi etre presentes sur le ferraillage du plancher avant coulage ?
2) JPaul, tu me dis de surveiller les chainages. Ok, mais encore faut-il s'y connaitre. Des points particuliers ? Surtout que l'on aura une grande fenetre de 2m50 de haut qui va donc "traverser" le plancher du 1er.
Je crois que je vais me trouver un bon manuel de maconnerie qui me servira de toutes facons pour realiser des amenagements exterieurs. Si vous avez des references, je suis preneur.
BrickBroc
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai ça à la maison, je te réponds ce soir.
A+,
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Pour Brickbroc : tu as le site @bc maçonnerie qui n'est pas mal .
En cache depuis hier à 23h34
Devis expert en batiment
