Installation TV
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.120 fois
Bonjour a tous,
J'espere que je poste au bon endroit ....
Alors voila mon installation :
Ma maison possede 4 prise tv reparti dans 4 pieces differentes + 1 cable d'entree dans le grenier
Les 5 cables sont en attente dans mon garage
J'ai donc raccordé 1 rateau dans mon grenier
Puis dans le garage, j'ai acheté 1 repartiteur ou j'ai tout raccordé (le cable ou est raccordé mon rateau sur l'entree et les 4 autres cables en sortie)
Et voila le probleme, je capte rien du tout ..... pas meme 1 semblant d'image ...
Que dois je faire ? Acheter 1 ampli ?
Merci de m'aider
Env. 100 message Sologne (41)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
l'antenne est bien orientée? pas d'obstacles?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Pas d'obstacle non, et pour l'orientation je me suis calqué avec mes voisin
il serait bon de faire un réglage de l'antenne sans passer par le répartiteur pour tester déjà l'antenne et le cablage de descente
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Vosges (88)
oui, tout a fait d'accord, essaie de brancher un tv dans ton garage, en direct, sans repartiteur, et vois le resultat. c'est peu etre ton repartiteur qui deconne (meme s'il est neuf, ca arrive). ensuite, si tu est equipé tnt, assure toi d'etre dans le bon mode (bouton analogique/numerique sur la telecommande). et enfin tu peu reverifier le branchement sur le rateu, et en entrée su repartiteur.
tiens nous au courant.
De : Vosges (88)
Merci de vos conseils.
Effectivement je vais faire 1 branchement direct TV-rateau pour voir et surtout (si ca fonctionne) orienter correctement mon rateau
Bonjour Franck77,
N'y a-t-il pas un préampli de vendu avec l'antenne, et qui doit être raccordé, puisque il est alimenté par le coax venant de la maison? Pas d'erreur entre Uhf et Vhf?
Bonne recherche;
De : La Rochelle (17)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
n'as tu tout simplement pas inversé deux cables entre celui qui vient de l'antenne et ceux qui repartent vers tes prises maison?...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 600 message Meuse
tu a achetè un répartiteur avec connecteur a visser? si c est le cas et que tu n as pas mis d ampli avant le répartiteur sa ne marche pas le repartiteur est equipè de diode est donc il faut l ampli avt
sinon avant tt verifie le cable d alim soit bien brancher si oui ,fait un essai en mettant en direct (fiche male femelle)sur une de tes prise de la maison
Dept : Meuse
tu essaies avec la tv dans ton garage branchée directement sur le fil d'antenne, et là tu dois avoir un signal. Moi j'avais une antenne de m.... avec laquelle il n'y a avait aucun signal, donc faut donc commencer par là.
Si il n'y a pas d'ampli pres de l'antenne qui te gene,
ça devrait marcher un peu quand meme.
en suite vu que tu as plusieurs prise à alimenter,
tu vas chez un grossiste electrique, et tu prends un pré-ampli à poser au plus pres de l'antenne sur le mat,
et son alimentation ( à fiches F)que tu mets dans la VDI qui doit etre deja pourvu de deux sorties.( mon ensemble valait ~ 75 euros).
il ne te reste plus qu'a acheter 2 repartiteurs à fiches F vhf/uhf avec les fiches F et du cable evidement pour faire 2 petits cordons de moins de 20 cm.
pour la tnt il faut avoir une reception quasi parfaite.
voici des liens pour l'exemple, mais je ne connais pas le matos c'est juste
une page au hasard.
http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tvframe.php?page_cible=connecteurs.htm
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
