Géothermie à l'étage sur du neuf ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.104 fois
Env. 10 message
Je prévois de faire construire ma maison en Haute-Savoie, celle-ci fera environ 135m² habitable, avec un RDC d'environ 60 m², demi-niveau d'environ 25m² (chambre parent + salle d'eau avec sèche serviette électrique), puis étage d'environ 50 m² (trois chambre + salle de bain + espace mezzanine).
Moyennant un coup de 18 000€ le constructeur nous propose une géothermie vertical avec planché chauffant au RDC, le reste de la maison étant équipé de convecteur électrique (et à terme d'une cheminé alimentant les chambre de l'étage).
Est-ce que ce soit est raisonnable, me conseilleriez-vous de faire monter la géothermie à l'étage (via un planché chauffant ou autre) ?
Merci à tous pour vous conseil !
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 800 message Vosges (88)
s'il te propose vertical, c'est que le terrain n'est pas assez grand pour des capteur horizontaux, ce qui aurait été moins cher.
moi, un instalateur m'a dit que le plancher chauffant pour les chambres n'etait pas top, car bcp de surface au sol:lit, armoire, commode, tapis...donc rendement pas genial par chauffage au sol.
si tu pars sur ce principe, soit radiateur electrique (dommage car investissment pour geothermie, et electrique quand meme) soit des radiateur basse temperature fonctionant avec la pac. (mais gros radiateur) ou alors plancher chauffant partout.
malheureusement, je ne pourrai pas te renseigner objectivement car je ne suis pas professionel du chauffage.
bon courage.
De : Vosges (88)
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Pour ma géothermie, PC partout; car rendement optimum. Viessmann vitocal 343 + 2 panneaux solaire
avec ballon intégré à la PAC + 140 m² de plancher chauffant sur 2 étages; le tout pour ~28'000€.
Wink
De : Savigny (74)
Env. 300 message Concarneau (29)
je te déconseille de faire cette "connerie", de mettre des grilles pains éléc, ce que tu économisera avec ta geothermie, tu le perdera avec tes grilles pains. chez moi j'ai mis plancher chauffant partout, et puis dans chacune de tes pièces tu peut regler le debit de l'eau, donc tu peut avoir la température que tu veut dans tes pièces. après si tu veut encore plus pointilleux, tu prends avec des vannes 3 voix motorisés.
De : Concarneau (29)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
géothermie à l'étage, pourquoi pas, mais surtout pas en plancher chauffant, pour les raisons déjà évoquées ci dessus, et j'en ajoute 2 autres :
- le plancher chauffant nécessite de chauffer en permanence, ce qui est dommage pour des chambres.
- dans les chambres, on met souvent du parquet flottant, très confortable et pratique. hors, le plancher chauffant interdit l'usage de parquet flottant (même si certains fabricants de parquet disent que leurs modèles sont compatibles avec un PC, les pertes sont trop importantes.
Donc si tu veux utiliser ta géothermie, c'est des radiateurs à circulation d'eau basse température qu'il te faut.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
chez moi j'ai mis du carrellage pour avoir une bonne conductivité, mais des clients mettent du parquet flottant, mais bon ca limite .
Hello,
PC~35°, Coefficient de performance ε: 4.0
RBT~45°, Coefficient de performance ε: 3.0
Alors RBT 1 Kw de perdu. Je pense que la meilleure solution au niveau rendement, reste le PC...
Et pour ce qui est du plancher, favoriser du massif collé en plein...
Wink
De : Savigny (74)
vu l'investissement, pour moi, c'est géothermie au RDC, radiateurs électriques à l'étage, en essayant d'utiliser au maximum le peole à bois.
JB
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h02
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
