Construction garage à ossature bois
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 58.042 fois
8
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
J'ai supprimer mon message précédent, dans la rubrique "Entraide et auto-construction", pour le reposter ici où il trouvera peut être plus sa place.
Nous projetons de construire un double garage en extension de la maison. Celui-ci fera 50m² maxi (nous nous trouvons en zone agricole protégée et c'est la surface maxi à laquelle nous avons droit).
Il sera adossé au pignon nord de la maison, nous espérons de ce fait améliorer l'isolation de celui-ci.
Nous souhaitons le réaliser en ossature bois + bardage pour la facilité de mise en oeuvre. Le toit sera probablement en bac acier, ou quelque chose d'approchant.
Nous avons retenu comme dimensions extérieures 6.25m de largeur par 8m de profondeur, et une hauteur de 3.30m. Il y a 60cm de différence de niveau entre les 2 extrémités du toit.
Que pensez-vous de ces dimensions ?
Nous voulons une porte sectionnelle et 2 portes de service : une sur le devant et une sur l'arrière (plus éventuellement une fenêtre sur le mur à droite de la porte de garage pour apporter de la clarté).
La porte de garage ferait 4m, les portes de service 80cm.
Comme nous faisons remplacer la porte d'entrée de la maison par une porte en alu rouge (RAL 3004), nous souhaitons que la porte de garage et la porte de service du devant soient également de cette teinte.
Voilà ce que ça donnerait :
Il y a juste un problème sur mon dessin, c'est que le garage se trouve en fait presque 30cm trop bas...ce qui fait que le haut du toit du garage arriverait non pas sous le rampant de la maison mais en plein dedans...et je ne vois pas comment gérer ça Huh
Ceci parce que je ne souhaite pas avoir de marche entre le garage et la maison (bon, ça peut se négocier avec moi même Rolleyes )
Les présentations étant faites, passons à la technique Cool
Concernant la dalle qu'il faut pour ce type de construction (ossature bois + bardage), y'a-t'il quelque chose de générique ou faut-il réaliser du sur mesure en fonction du terrain,etc... ?
Dois-je lier la dalle du garage à la structure de la maison ? L'ossature le sera probablement (poteaux vissés dans le mur de la maison).
Pour ce qui est de l'ossature, quelle dimension de poteau me conseillez-vous, sachant que je souhaite à terme isoler légèrement le garage (10cm d'isolant à peu près) tout en conservant la surface intérieure maximale ?
J'ai compté 20cm d'épaisseur de parois (bardage + poteau + habillage intérieur), mais j'espère au final en avoir moins...mais ça n'en sera sans doute pas loin.
Pour la disposition des portes en façade, j'ai mis la porte de garage (4m) à 50cm du bord droit du mur, afin de ne pas avoir des découpes de bardage trop courtes à faire. La porte de service (80cm) se trouve à 20cm de la porte de garage. Ce qui laisse 75cm entre la porte de service et le bord du mur gauche, soit ~50cm à l'intérieur du garage entre la porte et le mur, pour mettre un évier.
Est-ce qu'il vaut mieux tout centrer,afin de faciliter le stationnement des voitures, et placer l'évier ailleurs ?
Il me semblait avoir d'autres interrogations, mais ça ne me revient pas Crying
En tout cas, je vous remercie par avance des conseils que vous pourrez m'apporter Blush
De : Rennes, Bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
bonsoir
vaut mieux du sur mesure mais a priori une simple dalle de 15 cm de beton sur herisson devrait faire l'affaire
surtout pas
sais pas
je trouve qu'une porte 4 m de large donc de portée pour un autoconstructeur novice c'est un peu limite
a ta place je prendrais moins large
ou deux portes
qd on debute faut pas se chercher de complication
le pratique l'emporte sur l'esthetique
bonne chance a toi
Merci jf Wink
N'y a t-il que toi que mes questions intéresse ?? Crying Crying
En ce qui concerne la dalle, je pensais faire un radier : 40cm de fouilles et 15/20cm de dalle. Qu'en penses-tu ?
Pour la porte, je la ferai poser par un menuisier, si c'était la question.
Mon frère à l'habitude des constructions de garage/abris en ossature bois et il m'a proposé un (gros) coup de main.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide, j'apprécie de plus en plus ce forum pour l'esprit qui y règne Smile Smile
bonsoir
cela semble OK !
et c'est ton frere qui t'a conseille une porte de 4M ?
si il a l'habitude no problemo sinon c'est une grosse portée pour un amateur
tu peux fixer la porte toi meme a deux c'est facile
ta construction n'est pas courante c'est pour cela que tu as peu de reponse mais pas mal de lecture
Je suis en vacances pour le moment et je profites d'une connexion dans une biblio pour te remercier.
Je reprendrai ce topic à mon retour.
A bientôt.
Bonsoir "buffalo"
Votre frére al'intention de travailler quel type de section de bois pour les portiques?
Et quel type de "façon" va t'il travailler?
Cordialement Ludovic.
De retour après 2 semaines de congés, je relance ce topic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir "buffalo"
Ca c'est une question qu'elle est bonne...
En fait, pour le moment je cherche des renseignements pour savoir si ce que je veux faire est "facilement" réalisable en auto construction, et si oui, de quelle manière.
D'après tes différents posts Ludovic, je vois que tu maîtrises le sujet des charpentes/assemblages bois, aussi je suis ouvert à toute suggestion de ta part, et bien sûr de tous les membres de ce forum.
Concernant la taille de la porte de garage, il me semblait plus pratique à l'usage de n'en avoir qu'une seule de cette dimension pour gagner de la place en façade et pour faciliter l'entrée/sortie des voitures.
Pour la portée, est-ce la résistance des matériaux de construction qui risque de poser problème ou bien le montage de la porte ?
J'ai rendez-vous demain aux Castors de l'ouest avec un technicien afin d'avoir des renseignements sur la faisabilité de mon projet, mais j'aime bien avoir plusieurs avis pour pouvoir me forger ma propre idée.
En tout cas, merci de l'interêt que vous portez à mes questions Blush
effectivement pour un amateur cette portée m'inquiete
tu sais a l'usage 2 portes c'est tres pratique
Photographe Env. 400 message Sarthe
Bonjour buffalo,
j'ai projet d'extension qui ressemble fortement à ce que tu avais l'intention de faire en 2008.
Est-ce que tu as avancé sur le garage?
Dept : Sarthe
Hello et bonne année !
Je viens juste de voir ton message.
Alors oui, j'ai avancé dans le sens où finalement nous allons faire faire le garage par un pro, nos finances nous le permettant.
Le seul truc qui me ralenti un peu c'est le dossier de permis de construire mais j'avance tranquillement (ils doivent bien se marrer avec les documents graphiques...).
J'ai 2 devis, si tu veux des détails je peux t'en donner à partir de ça mais guère plus
Bonne soirée.
Merci pour ta réponse, même tardive.
Alors moi j'ai avancé sur mes plans, et ma configuration va bcp ressembler à la tienne.
J'aimerais savoir ce qui est prévu comme type de bac (les ref) ainsi que le schéma de la charpente dans son principe.
Dept : Sarthe
Je n'ai pas ça sous la main mais je tâche de poster ce soir les infos dont je dispose.
J'ai le devis sous les yeux, je te donne donc les infos qui y sont présentes :
Pour le bac acier : couverure bac acier laqué bleu 5008 avec floquage anti condensation fixation tire fond.
En ce qui concerne la charpente, il est prévu une poutre lamellé collé et des pannes rampants75/200 (si j'ai bien compris le devis).
La poutre sera posée dans le sens de la longueur.
Voilà, voilà.
J'espère que ça te sera utile.
Pour info, j'étais allé avec mes plans chez Reseau pro et ils m'avaient fait un devis des matériaux (mais je ne le retrouve pas).
Amicalement.
Merci pour les précisions.
J'ai reçu un couvreur qui m'a conseillé de poser une murière sur le pignon puis 4 pannes uniquement dans le sens de la largeur du garage.
A partir de la, il réalise 2 pentes de 10% avec faitage au milieu.
Côté fondations, sur quoi t'es tu orienté? dalle sur hérisson ou autre?
Pour ta porte, quelle section de bois ta conseillé réseau pro?
Wink
Dept : Sarthe
Env. 100 message Pas De Calais (62)
je compte faire le meme type de garage, auriez vous des photo du votre pour m'aider?
concernant le linteau de la porte de garage comment est il fait?
qu'avez vous utilisez pour l'ossature?
comment est faite la charpente?
l'eau par dans un cheneau d'aprés voir image commet est il fait?
merci d'avance
De : Pas De Calais (62)
Bloggeur Env. 400 message Montmaur (11)
buffalo debile a écrit:Hello et bonne année !
Bonne soirée.
Je vais faire aussi le curieux
J ai le meme projet que le tien sauf qu au dessus j aurai une terrasse bois .
Serait il possible d avoir vos devis en mp ou par mail ?
merci s est juste pour avoir une idee sur le matos et en tarif si je le fais faire .
De : Montmaur (11)
Env. 20 message Vienne
buffalo debile a écrit:J'ai le devis sous les yeux, je te donne donc les infos qui y sont présentes :
Nous faisons construire en ce moment et nous avons un projet similaire: double garage en bois (ossature ou poutre je ne sais pas encore).
J'hésite entre auto-construction (je suis novice mais c'est financièrement plus abordable) et le faire faire par un pro. Est-ce qu'il est possible d'avoir une copie des devis voire même du plan (ce serait le top)?
Dept : Vienne
j'osais pas demander mais cela m'intéresse également d'avoir le devis et le plan
Merci d'avance
[quote="kopeto"]
Merci.[/quote.
Idem merci
De : Montmaur (11)
Env. 200 message Laurens (34)
Étant en pleine réflexion également pour la construction de mon garage (du même type que le votrr), je dois avouer que votre devis m'intéresserai aussi...
Ça me permettrai de savoir si nos finances sont en adéquation avec le projet!
12/09/09: compromis terrain
30/09: CCMI signé (Zigliani Bâtisseur)
28/10: dépôt Permis (accord le 17/11)
23/02/10: signature terrain
11/03: ouverture chantier
23/07: Livraison
18/09: Emménagement
De : Laurens (34)
Env. 10 message Lezennes (59)
Bonjour, je souhaiterai connaitre également le prix pour ce genre de projet.
De : Lezennes (59)
Hou là !!
Je n'avais pas vu toutes ces questions...
Je vais essayer de faire une réponse aussi claire que possible mais je n'ai pas les devis sous les yeux.
Le coût total du garage (dalle, murs, couverture + menuiseries) avoisine les 27 000 €.
Il fait 8m de long sur 6,4m en façade et 6,2m à l'arrière et 3.5m de haut.
J'ai deux portes : une de service en PVC avec occulus à l'arrière et une alu sur le côté en façade (couleur RAL 3004, soit rouge/bordeaux).
La porte de garage (RAL 3004) fait 5m de long et est motorisée .
Il y a une fenêtre PVC sur le côté droit qui fait 1.2*06m.
Les menuiseries ont l'air d'être des Le Nouy.
L'ossature est réalisée en montants de 45*145.
La charpente est constituée de 6 nailwebs qui courent sur toute la largeur (~6.2m).
La couverture est en bac acier isolé (beaucoup mieux que le simple peau avec feutre anti-condensation).
Je ne sais pas comment est constitué le linteau de la porte de garage mais je vais regarder.
Vous pouvez voir quelques photos ici.
Je tâcherai de compléter le thread au fur et à mesure.
A bientôt.
merci pour le petit descriptif et les photos
27000 euros cela me parait enorme qd même non?
pourriez vous me dire le cout d'une nailwebs?
vous avez pris une pente combien de % pour la toiture?
vous avez pris des bacs acier de 8m de long?
avez vous des photos avec la couverture?
merci d'avance
Oui, 27000€ représentent une certaine somme...mais 10000 de moins que les autres devis en moyenne (j'avais un devis en maçonnerie à 32000€).
Je ne connais pas le prix d'une nailweb.
La pente doit être de 7% (si je me souviens bien).
Les bacs aciers couvrent effectivement toute la longueur d'une seule pièce.
Je vais ajouter des photos à l'album.
Je viens de faire le compte et le garage nous revient à un tout petit peu plus de 25000€.
Sympa d'avoir répondu !
25 000€ (~500€/m²) ça faitun paquet d'argent, même si j'ai vu des propositions plus chères pour des garages. Avez-vous une idée du prix hors main d'œuvre ?
Merci aussi pour les photos, elles sont très parlantes, mais je ne comprends pas comment l'eau est évacuée.Y a-t-il une gouttière ? Une étanchéité avec une boite à eau ?
Dept : Vienne
Il y a un cheneau que l'on aperçoit (pas très bien) sur cette photo.
Concernant le prix, je n'ai pas le détail de la main d'oeuvre et c'est la proposition la moins élevée que nous avons eu, que ce soit en maçonnerie ou en ossature bois.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h44
Photos d'abris de jardin
8
