Stratifié & chauffage au sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Je cherche la partie du DTU 51.11 de la norme NF P 63-204 qui explique la technique de pose sur plancher chauffant (colle, pas colle, etc)
Celà concerne les parquets et revêtements de sol contrecollés à parement en
bois.
Si quelqu'un a ça ... merci !
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Euh, le contre collé c'est pas du stratifié, c'est différent...
De : Angoulême (16)
Exact, je ne savais pas ...
Je pense que nous acheterons du stratifié.
A voir ...
Mais est ce que celà change quelque chose dans le DTU ?
Je suis dans le même cas que toi, stratifié sur PChauffant, j'ai été chez un spécialiste du bois (Lambris, parquet...) et il m'a dit en strat. pas besoin de collée, pose flottante...
J'y retourne vendredi, je reposerai la question...
De : Angoulême (16)
D'après ce "qu'on" m'a dit, il faut coller pour éviter une lame d'air (isolante) sous le "plancher".
Mais coller veut dire que si on veut changer le revêtement, galère ...
Un des avantages du stratifié est de pouvoir changer toutes les x années de look de sol, à mon sens
Peut être que le strat est moins isolant que le contre collé, d'où la possibilité du flottant ?
De : Angoulême (16)
Env. 80 message Ille Et Vilaine
moi j'ai mis du stratifié clipsé sans collage sur du plancher chauffant(40m2 en parquet dans différentes piéces) monté depuis 1 ans et pas de problemes!
Dept : Ille Et Vilaine
Citation: moi j'ai mis du stratifié clipsé sans collage sur du plancher chauffant(40m2 en parquet dans différentes piéces) monté depuis 1 ans et pas de problemes!
Tu ne dois pas avoir de sous couche sous le stratifié si ? Car il ne faut pas mettre d'isolant.
Dans ce cas, est ce que ca ne fait pas trop de bruit quand tu marches dessus ?
Merci,
Matthieu.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ca m'interresse aussi ce sujet..
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Photographe Env. 800 message Challans (85)
Megadec a écrit:Ca m'interresse aussi ce sujet..
Hello,
Moi aussi j'ai prévu 6 pièces en stratifié.
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
De : Angoulême (16)
bonsoir
perso j'ai du strat flottant un PC
aucun soucis
juste verifié que le stat etait compatible avec les PC
attention le truc se contracte, du moins le mien, en hiver
j'avais prevu des joints de dilatations peripheriques larges
donc en hiver j'ai parfois un leger jour le long des plinthes
